Üdv mindenkinek Szeretnék megtudni WP mosógép hibakód kiolvasóról. Valakinek van- e leirás vagy(kapcsolási rajz) valami infó róla .Előrre is köszönöm.szepi003
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segiteni? A PRK egy acélsodronyos kötéllel vezérli a sugárterelőt a mosószer adagolón. Ez elszakadt de megekecskedtem. Mi az alaphelyzete a terelőnek, hogyan kell beállítani?
Kösz
Van egy Whirlpool W7 típusú 6 érzékü kombinált hütőm aminek jelenleg a hütő belsejébe langyos a hömérséklet. Anno már volt kint szervizes, és mondta, hogy leszokott fagyni a fagyasztóba a hőcserélő, ami miatt nem szokott hüteni a hütôgép. Volt valami kombináció amit elindított és 10 percig csinált egy kényszeritett leolvasztást. Na ez amit nem írtam fel magamnak. Esetleg tudjàtok, hogyan tudnám ezt a gyors olvasztást elinditani? Köszönöm előre is
Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
