Sziasztok Mesterek!
Fenti mosógéppel gyűlt meg a bajom, a csapágyak nagyon rossz állapotban voltak, de ez a kisebbik gond. A Csapágyház is lötyög sajnos a műanyagban. Kb. 1 mm kotyogás van, így hiába rakom össze. Tudtok erre esetleg valami megoldást? A gép nagyon jó állapotnak örvend, igaz hogy régi, de talán még karcolás sem nagyon van rajta. Belülről pedig mint az új.
Köszönöm előre is ha tudtok valami információt.
Balázs
Helo.Egy awe 7516 mosogéppel lenne egy kérdésem.A csatolmányban levö képen látszik.Tökéletesen müködik a mosásig.Amikor eléri a 0:29 vagy 27 percet leáll és kigyul a szervizkulcs led.Nem tér át az öblitésre.Van amikor leáll és nem gyul ki a szervizkulcs led.Ebben az esetben ha ki-be dugjuk a konektorba van hogy továbbmegy a progin.
Van egy WH panel nálam,már 3éve lassan nem javítom a mosómasákat,de a munkatársamé lenne.Szivattyú zárlatra ment,a hibát látom is csak gyakorlatilag minden eltűnt a panelról...Bekereteztem a hiányzó dolgokat.(a két ellenállás meg szakadt,ami megmaradt)Azt jól gondolom remélem,hogy a triak valami Z01XX típus lehetett....de többet nem tudok.A tranzisztor valószínű valami 6BWehet,mert sok 6BW 85 jelzésű van a panelen.De ebben bizonytalan vagyok már.Az ellenállásokban végképp
Nagyon megköszönném,ha valaki tudba infót adni ezekről az alkatrészekről.
A címben említett szárítógép így került hozzám, hogy nem csinál semmit, se kép se hang. Whirlpool vezérlő panellel szerelt DIEHL Control 732902. Először táp hibára gyanakodván végigmértem. Feszültség eljut a trafóig, az LNK 305 IC lábán is van feszültség kivéve a feedback lábon. Ha jól tudom erre a lábra érkezik a visszajelzés. Az optocsatolót kivettem kimértem, jó. Az opto dióda lábán pulzáló fesz van, ill a trafón is hallik, hogy pittyeg, szóval indulna a táp de nem tud. Aztán mértem tovább, - és lehet csak nekem furcsa, más már találkozott ilyennel - a nullához vagy testhez képest, szekunder körben szinte az összes alkatrész lábain, vagy zárlatot vagy kb 53 Ohm-t mérek. Pl: a tranzisztorok lábain az egyiken test a másikon 53 Ohm, ill két láb közt is, az elkók két lábain is 53 Ohm. Egy két alkatrész kivétel, ami a 12V-os körben van, szerintem ott nincs zárlat. Az 5V-os körben viszont mindenütt ugyanezt mérem. Lehet processzor hiba?
Előre is köszönöm segítségeteket!
