Megint csak egy elektronika hibás dög került a kezembe …
Whirlpool AWO_D 43135.
A hiba nem centríz.
Első körben a lúgszivattyúra esett a diagnózis, zörgött mint az állat, nem üríthet időre ezért nem is centríz ki.
Ki lett cserélve, kipróbálva, nálam tulajnál is.
Hapy.
Viszont hív ma hogy megint nem centríz, csak forgatja a ruhákat.
Valóban, se üresen se tele nem pörög fel.
Elhoztam.
A tulajnál állandóan be van dugva a hálózatba, szóval a táp kondik lehet nincsenek már az értékükön.
Mivel kb 2 óra állás után itthon bekapcsolva már indul a centrizés.
Lehet ennyit regenerálódtak a kondik közben, gondolom..
Mert egyébként a tulajnál is kihúzva hagytam ott akkor ment is flottul, a mostani mosáskor már bedugva maradt, és most nem is ment le a centrizés.
Amit tudtam kimértem igazából sok alkatrész nincsen benne.
63 V 10Mf. Mérve 8.1 MF
50 V 47 MF mérve.41 Mf
2 db 400V 4.7 Mf van amit még mérni lehetne, a műszereimmel, de ezeket még nem bányásztam ki( agyonlakkozott, lyukgalvanizált panel) kibányászni még szippantós pákával se igazán lehet, mert mindent melegíteni kell egyszerre, esetleg hőlég pákával egyszerűbb lehet.
25V 330 Mf.
2db 10 V1000 Mf.
Meg egy kerámia 470K1000 es van benne.
Szóval igazából nem egy nagy összeg, gondoltam kidobom őket, de ha ez se gyógyul meg,ez is kidobott pénz megint..
A perifériák teszteltek, hibakód nincsen.
Némi ötletet, esetleg tapasztalatot szívesen vennék.
Köszönöm..
Tisztelt Tanyalakók!
Javítottam fenti mosógépet, de most már kiakadtam vele.
Úgy kezdődött, hogy nem indúlt el semmi. Nekiláttam mindent ki takarítottam, motorba új szénkefék, dobcsapágy csere, ajtókapcsoló javítás, panelon triac csere. Ugyanis az ajtókapcsoló hibája szét pukkasztotta az ACS108 triac-ot.
Próba mosás, minden OK. Mosógép vissza gazdinak, lové zsebben. Másnap, telefon, nem jó a mosógép. Megint ki, na most meg az F26 hibakódot produkálja. Sok topikot végig olvastam ami ezzel a témakörrel íródott. De nem tudtam meg javítani. Ha leveszem a PTC csatlakozót, akkor a gép F05 hibakódot produkál, és elindítja a lúgszivattyút, megy míg ki nem kapcsolom. Ezért a pumpa triac és környéke szerintem jó. Ha vissza dugom a PTC csatlakozót, akkor vissza jön a F26 hibakód.
A kérdésem az lenne, hogy tudnám ezt a hibakódot el felejtetni.
Eepromot nem tudok frissíteni. Ha esetleg valaki vállalná, lehet, hogy ez lenne a megoldás.
Köszönöm a segítségeteket.
Mekmuki
Valakinek lenne ötlete az alábbi hibára, vagy valami szervíz vagy teszt mód belépési tipp?
Whirlpool (WDNF83D IX H) kombihűtő a hűtőrészben túlhűt és a 2...8fok helyett -4...6fokig is lehűt. Fagyasztó rész rendben működik -16...-24fok között. No Frost-os a fagyasztó rész, alul-felül van venti, de nem a fagyasztó részből kapja a hideg levegőt a hűtő rész, hanem külön elpárja van. Inverteres a kompesszor, és 2 mágnes szelep van.
Amit eddig vizsgáltam:
- 4db hőfok sensor van venne azok jók (szoba hőmérsékleten kb. 2.7Kohm, hűtés hatására nő)
- 2db mágnesszelep kimérve mindkettő kb. 4.6Kohm
- R600a grammra pontosan újratöltve
- elektronikán tápfesz-ek rendben
- sensorokat és szelepeket is az elektronika csatlakozójától mértem, tehát kábel hiba kizárva
- ventik működnek
Ami gyanús hogy működés közben többször is mértem a mágnesszelepek feszültségét, de soha nem mértem rajtuk feszültséget. Persze nem ültem ott 8 órán keresztül... Ami nem tiszta nekem, hogy ezek feszültség hatására nyitnak vagy akkor zárnak?
Szerintetek?
Köszi előre is a segítséget.
RR
Szép estét! A címben említett mosógép vezérlőpanelja sajnos elhalálozott, beázott, és javíthatatlanná égett. Egy pár verzióval másabb panel került bele, ( igazából minden megegyezik fizikailag) csak az eeprom tartalom nem. Emiatt máshol, és más programok vannak. Az eredeti eeprom sajnos kukás. Sok felé kerestem, de sajnos sehol sem találtam tartalmat.
