First of all, sorry I do not speak hungarian, so I better write in english and google translation follows
Problem:
Pump was seized, reason was in worn bushes on shaft, especially one under impeller. Seems like it is designed to be non repairable, problem is how to remove impeller without destroying it. According internet, bushes looks to be from grafit (?).
Also found good video on YT, explaining problem https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. They sell new impeller but nowadays not possible to buy from RU https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
So, I'm still trying to find a way to remove impeller and replace bushes (rear bush is no problem). Does anobody tried and succeded? Or are there some impellers for sale? (I did not find any)
This is very bad design, lifetime of bushes is very short...
Pump identification:
Whirlpool part number: C00302488 / 482000022216
part number on motor: VSM-E25A0
Some photos attached
Probléma:
A szivattyút lefoglalták, oka a tengely kopott perselyeiben volt, különösen a járókerék alatt. Úgy tűnik, hogy nem javítható, a probléma az, hogyan távolítsuk el a járókereket anélkül, hogy megsemmisítenék. Az internet szerint a bokrok grafitból származnak (?).
Jó videót is találtam a YT-n, amely elmagyarázza a problémát https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. Új 3D nyomtatott járókereket árulnak, de manapság nem lehet megvásárolni a RU-tól https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
Szóval, még mindig próbálom megtalálni a módját a járókerék eltávolításának és a perselyek cseréjének (a hátsó persely nem probléma). Senkinek nem próbálkozott és sikerült? Vagy vannak eladó járókerekek? (egyet sem találtam)
Ez nagyon rossz kialakítás, a perselyek élettartama nagyon rövid...
Szivattyú azonosítás:
Whirlpool cikkszám: C00302488 / 482000022216
cikkszám a motoron: VSM-E25A0
Néhány fotó csatolva
Nekiesetem, egy kedves Úr hozta javítani.
Ajtóretesz kapcsolókat 2 MOhm-os állásban is kimérve, hibátlanok. Mechanikát átnézve, rugót is kicsit megfeszítve, hogy biztosabban mozgassa a mechanikát, összerakás után beindul. CAL felirattal indul, ezt egy korábbi topikban olvasottak alapján megoldottam, kalibrálni kellett, a CANCEL gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
Próbából kapott egy 6,3A-es biztit, ajtót sokszor becsukva majd kinyitva, hol erőteljesebben, hol finoman, nem veri ki a biztit.
Elindítva viszont, mikor bekapcsolna melegíteni, elszáll a biztosíték.
Hálózati trafó jó, hisz akkor egyből elszállna, illetve mérve is ok, magnetron szintén, még 2 MOhmos állásban sincs testzárlat.
Mi a fene lehet? Újra darabokra kéne szednem, esetleg még valamelyik relét is meggyanúsítanám, de okos módon azokat nem mértem ki :)
Sziasztok mesterek!
A fent említett masina boldog tulajdonosa lett a kolléganőm. A készülék harmadik éves lesz, a volt tulaj azt mondta, hogy a takarítás időszerű lenne. Elég magas összeget mondott a szerviz, ezért inkábbVásároltak egy nagyobb készüléket. Mennyivel bonyolultabb ennek a teljes kitakarítása, mint egy sima kondenzációs szárítógépé? Bosch, Whirlpool, indesit, electrolux, lg Kondenzációs gépet javítottam, tisztítottam már, van-e valami extra teendő?
Előre is köszönöm, amennyiben segítségemre lesztek egy kis információval.
Szép napot kívánok!
Feltehetően EPROM-tartalomra lenne szükségem.
Bekapcsolás után rögtön F26 hibakód van, nem tudok semmit sem indítaani, teszt módba sem tudok lépni. A gépbe belepróbáltam egy másik panelt, azzal elindul, a szivattyú is megy. Egy másik, jó gépbe belepróbáltam a rossz panelt, ott is F26. Lehúztam a hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját bekapcsolva, így elindult a szivattyú, tehát a szivattyú-triac jónak mondható. Azonban kikapcsolva és újraindítva ismét F26. Ez alapján és amit erről olvastam itt a Tanyán és más fórumokon, ez szoftverhiba lehet.
Kérném a segítséget EPROM-tartalom vagy egyéb ötlet formájában.
Köszönöm.
