Szép estét! Tehát a függőleges sor fentről egyes és hármas led világít. Ötlet?
A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája:
Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel.
Tesztrogramra se lehet tenni.
Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver.
A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak.
Valakinek van valami ötlete?
Köszönöm a válaszotok előre is
U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
Szép napot kívánok minden tanyalakónak!
Whirlpool AKP711/IX típusú tűzhely sütő részében szükséges lenne a thermostat cseréje. Az eredetileg benne lévő Prodigy (Italy) gyártmányú TR/741 típusú thermostat már másodszor ment tönkre (nem kapcsol ki, csak nagyon magas hőfokon), lehet kapni ezt a típust megrendelésre az Orczy Alkatrész Áruházban 16.241 Ft.-os áron. Az elektromos tűzhelyek javításában jártas kollégák meg tudnák-e nekem mondani, hogy a szintén az előbbi helyen kapható BOSCH hőfokszabályozó (Cikkszáma : 00423976) beépíthető lenne-e helyette? Ez a termosztát még olcsóbb is (14.384 Ft.), hátha tovább tartana, mint az az eredeti olasz gyártmány. Miután csak megrendelésre szerzik be, az üzlet nem tudott róla semmilyen információval szolgálni.
Néhány adat az eredeti TR/741 típusú thermostatról:
Kapilláris cső hossza : 820 mm
Érzékelő fej (bulb) : Ø 3,3 mm x 130 mm
Áramterhelhetőség : 16 A
Beépítése a tűzhely előlapjára : 2 db M4 csavarral, csavarok távolsága : 28 mm
Tisztelettel : Hugo :-))
Hallo!
I need damp of eeprom,Whirlpool AZB 9770 857596861010!
