Sziasztok! A mosógép teszt üzemben centrifugál. Viszont ha direkt centrifugálásra vagy mosásra állítom az órája nem számol vissza és csak szivattyúz és forgatja a dobot jobbra balra. Mi lehet a baja?
Szervusztok!
A címben említett sütőnkkel akadt problémám. A nejem említette hogy lassan melegszik fel.
Szétkaptam, a fűtőbetéteket méregetve a felső fűtőbetétet szakadtnak mértem.
Hogy a konyhát a sütő ne foglalja el,visszaraktam a helyére, majd bekapcsoltam kíváncsiságból, és láss csodát, a felső fűtőbetét is
fűteni kezdett. Semmi tapasztalatom nincs háztartási gépek terén, ezért a hozzáértőktől kérdezem, lehetséges hogy a fűtőbetét
"meggondolta magát", vagy ez valami különleges fűtőbetét lehet? A Sini elég drágán árulja ezt a betétet (kb. 35000Ft) tudna-e valaki nekem egy olcsóbb beszerzési forrást
ajánlani? A válaszokat előre köszönöm.
sziasztok nagyon meggyült a gondom ezzel a géppel.
se hibaüzenet se semmi csak egyszerüen nem fűt.
a tesztet sikeresen elvégzi megy is a fütés rendesen de amikor már a programba fel kéne neki füteni a vizet nem füti fel csak megy a program szépen elvégez mindent de hideg marad a víz.
jelenleg az asztalomon van összekötve tesztelés céljából a motor és a többi minden, már átnéztem a relé kihajtását
ami biztos hogy a panelen keresztül van a gond mivel másik panellel szépen megy de nagyon meg szeretném csinálni én már nagyon sokat elkinlódtam vele találkoztatok már ilyen hibával?
A kontrollernek esze ágában nincs áramot adni a fütésrelének egy pillanatra sem.
üdv.
Nem találok egyértelmű értelmezést a képen is látható LED kijelzés értelmezésére.
Előzmény: a vezérlő panel tápegység része javítva lett. Visszaszerelés után ha valamely program elindításra kerül, a dob motor egy kis időre megforgatja, majd a képen lévő LED kijelzéssel hibára áll. Ha csak szivattyúzás van indítva, azt megcsinálja.
Gondolatom szerint a motor forgás (tacho) hibát vél.
Fxx kódokról találtam anyagot, illetve LED kódokról is. Ha jól értelmezem "Vízszintszabályzó hiba (fűtőbetét testzárlat?)" van. Igaz lehet ez? Estére folytatnám a további vizsgálatot.
Köszönöm a segítséget, Marton
A hiba elhárítva. A hiba jelzés téves volt, a panel hibásan jelzett, új panel került a helyére.
Köszönöm mindenkinek a segítségét.
Marton
