A címbeli mikróval van egy kis gondom. A mikanitlapok cserések benne, mert főleg az alsó tiszta zsír, ezért mindkettőt leszereltem és letakarítottam a helyüket. Úgy gondoltam, hogy csinálok a lapok nélkül egy próbát, hogy megnézzem, van-e még más baja is a készüléknek. Betettem egy bögre vizet és először maximális teljesítményen ( 1000 W-on ), majd kisebb fokozaton ( 750 W-on ) is elindítottam 1 perc 30 másodperces melegítésen.
Mindkét fokozaton 57 másodpercnél kiírta a " LATE " feliratot. A betett víz meleg volt, de nem annyira, mintha letelt volna a beállított idő. Én még ezzel a hibával eddig nem találkoztam mikrónál, ezért a kérdésem az lenne, hogy miért jelenik meg a " LATE " felirat? Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Amatőrműszaki tanyatársnak lett igaza, valóban "PLATE" feliratot írt ki a készülék és a tányért hiányolta.Összességében csak a mikanit lapokat kellett cserélni, más baja nem volt a mikrónak. Ma vissza is vittem a tulajnak.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
A segítségeteket kérném a következő témába. Van egy ilyen típusú mosógépünk ami bizonyos programoknál E14-es hibakódot ír ki. A szervíz könyv szerint ez eprom hiba.
Esetleg tud valaki eprom tartalmat, vagy linket adni ahol találnék hozzá software-t?
Szükségem lenne egy képre a fent említett gép paneljáról(CCU) és a motor vezérlő paneljáról (MCU) illetve ezek bekötéséről. Azért nem a WANTED-be írom, mivel a rajz már fent van az oldalon, illetve más oldalakon is néztem, és sajnos az eredeti dokumentum hibás. Ezt már ketten megerősítették. A panelról készült képekre azért lenne szükségem, mert mióta kicserélték a szárítógépemben a panelt, azóta sajnos nem megy a motor. Mindent csinál, csak a motor nem forog. Elvileg a vezérlő új, és a saját, géphez tartozó szám szerint lett rendelve.
A gép száma: 857586710010 és BPM 180V 175Hz-es motor van benne. A motor jó. A motorvezérlő elektronika és a főpanel is új. Valami a kábelezéssel lesz, mivel látom, hogy forrasztották már.
Hellótok!
A Whirlpool AWE 8723 mosógép kijelzőjén a hibakód '--'
Az áramtalanítás, ki-be kapcsolás nem segít.
Merre induljak a hibakereséssel?
Köszönettel.
Üdv.:szuts
