sziasztok:saját mosógép.
fenti huzalellenállás értéke kellene, R020, a primer oldalon
A kapcsoló, relé és 4,7 uF elkó között van a helye.
Egyik lába a relére, másik a D029 diódára megy Egyik végén narancs, másik végén arany csík van,
Míg hozzá nem értem, két fekete(vagy feketére égett) csík volt közte
Szükséges ide a huzalellenállás?
Bitron panel
15003549-01
Whirlpool L2158
(az LNK304 is izzadt, a hiányzó lábnál, ilyet még nem láttam)
F01E1 hibakódot dob. A hőszivattyú nem indul,a reléje nem kap 12V-ot,nem húz meg.Ajtókapcsoló rendben,a hőszivattyún lévő NTC és a levegőt mérő NTC 10KOhm.Kontaktok átnézve.
Szokot még valami lenni a vezérlő panel cserén kívűl?
Köszi:faragofec
Whirlpool TDLR60112 felültöltős mosógép F08 hibát ír a gép. Utána nézve az F08 hiba fűtőszál hibára utal, de az jó. Relé is jó, és fűt is rendesen. Több mosás után jöttem rá, hogy mindegyik programot rendesen végigviszi, csak a program legvégén 1 percnél áll ki F08 hibára amikor próbálja a dobot úgy állítani hogy az ajtó felfele legyen (ez nem igazán sikerül neki). Az üstön az érzékelő és a szíjtárcsán a mágnes is rajta van. Nem csak mosás hanem öblítő és centrifuga programon is kiírja a végén. Tesztprogramot is lefuttattam, de változás nincs.
Szerintetek mit érdemes még megnéznem?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Hoztak egy fenti típusú mosógépbe való vezérlőpanelt javítani.
Panelen L1782 felirat olvasható, míg a fehér burkolatán:
Model: AWE7729 (innen gondolom, hogy tényleg az a típusa a mosógépnek)
4619 714 14765 /A
Type: C1 -/-
SW: L1768_1_20 SW_SR:L1768_SR_16
Flextronics International
A tápegysége volt elszállva (LNK304). Javítás után feszültség helyreállt, azonban a panelen levő ledek nem jeleznek semmit, egyik sem hajlandó világítani még egy pillanatra sem. Processzor tápfesz és reset jel rendben, oszcillátora működik, belső 2,5V-os feszültsége rendben. A külső 24C16-tal kommunikál,jelszintek, időzítések rendben. Mégsem indul. Előtte egy héttel ugyanilyen panelt javítottam szintén táp hibával, annál egyből indultak, világítottak a ledek. Ezért gondolom/látom, hogy valamiért mégsem megy a panel. Mosógépbe táp hiba javítás után beletéve ott sem mutatott életjeleket.
Merre kereskedjek?
Mit nézzek/mérjek a panelen?
Imre
