Ma reggelre a mosógépünk meglepett egy meghibásodással.Whirlpool AWT288/3.
A motor csapágyai beálltak,zúgnak.A kérdésem a következő.
A motor felépítése azt mutatja,hogy ne akarjam javítani.A szegecseket lefúrtam,a tacho generátor mágnesét tartó szegecset is leflexeltem,kifúrtam,majd kap egy menetet,a csapágyak lejönnek,DE..hogy a ..tudom leszedni a tengely végéről az "ékszíjtárcsát"?
Megmelegítsem lánggal,esetleg egy kottás lehúzó le tudja nekem húzni?
Köszönöm a segítséget!
István
Szép estét Mindenkinek.
Mi lehet a baja neki?
Szomszédom nemrég vett használt mosógépében külön életet kezdett élni az ékszíjtárcsa és a dob. Javítható ez a hiba? Milyen alkatrész kell hozzá? A javítást az alkatrész árától tette függővé. Annyira még nem szedtem szét, hogy megnézzem, pontosan mi engedett.
Tapasztalataitok megosztását előre is köszönöm!
Jácint
Üdvözlet.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható.
A segítséget előre is köszönöm.
A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki:
http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
