Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet. Az egér megrágott pár vezetéket, ami a prk-ra megy, és pár fólia elpárolgott a prk paneljén.
Kiekecskedtem, most az csinálja hogy, bárhová rakom, bezárja az ajtót, körbefordítja a prk-t, vészűrit, és villogja a centri és a 700 ledet. Ezt akkor is csinálja, ha lehúzom a nyomáskapcsolót.
Mi lehet?
Köszi
Whirlpool ADG6967 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban, akkor gumicső problémám volt, az megoldódott nektek köszönhetően. Most próba közben egy másik hibára lettem figyelmes. Ez a gép ugye már külön tudja forgatni az alsó és felső "lapátokat". A gép indítását követően hallani is lehet hogy a víz nekiverődik a gépháznak, viszont mikor a felsőnek kellett volna mennie, nem halottam. Gép ajtó kinyit, ajtókapcsoló manuálisan benyom, és hiába nyomom befele a felső tálcát, ömlik a víz a felső tálca és a gép csatlakozásakor, így a lapátra nem jut nyomás. Gondolom valami tömítés hiányozhat, de azt nem tudom hogy az a tálca részen, vagy a gép felől kell lenni, illetve hogy ennek mi a hivatalos neve? Készítettem pár fotót, remélem ez alapján felismerhető.
Köszönöm szépen a segítségeket.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTi0yTHVBVXFLZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0ljc2lzNmZhUG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndkFPenhicnNvM2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR205Y2FOQV9SRWs/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm a tippet, de időközben találtam ebey-en.
Üdv.: G.
Whirlpool AWO6448 mosógép a program végén F08 hibát mutat. Érdekes a hiba, mert mindent rendesen végigcsinál. Rendesen végigmos, közben fűt, vizet kienged, öblít, centrifugázik rendesen, majd a program végén a 00:01 perc után kiáll F08 hibára. Próbáltam a teszt módot, ott is megcsinál mindent, csak ott a teszt végén áramtalanítja a gépet (nem tudom ez normális-e).
Mivel az F08 fűtőköri hibára utal, rámértem fűtőszálra, de nem test zárlatos, nem is szakadt. Fűtő relét kicseréltem, de nincs változás sajnos.
Szerintetek?
Köszönöm előre is a tippeket.
Üdv.: G.
Tiszteletem!
Fent nevezett mosógépnek hová kell állítani kikapcsolt helyzetben azt a kis kart ami a vizet irányítja?
Köszönettel:
Miklós
