Kedves lakók! Múlthéten költöztem fel végleg Budapestre a VII kerületben sajnos még a közlekedés nehezen megy. Egy ismerősöm mosógépe megadta magát a vezérlő panelba el puhant egy Triac (ACS108 5S) kicseréltem és egy 270 Ohm szakadt SMD ellenálást is nos ez vezérli a szivattyút.Csere után a szivattyú motor hangosan krepált kb 10 másodpercig és elpuhant ismér a triac szivattyú motor menetzárlatos kissé büdös égett szaga is volt a motornak.Azt szeretném kérni hogy tudtok egy olcsó beszerzési boltot ajánlani? Egy univerzális csavaros Askoll szivattyú kellene 30-40W eddig Szigethalmon találtam a legolcsóbban 3.300 ft ért de oda nincs időm kimenni Segítséget köszönöm!
T:Zsolt
Sziasztok! Köszönöm a segítséget vettem az Orczy-ba Askoll szivattyút és a vezérlő panelba triac-ot+egy szét égett SMD ellenálást a gép kiválóan működik :)
A fent nevezett mosogatógép került hozzám "se kép se hang"hibával.A táp-kör javítása után,bekapcsolás,vízfelvétel után 11-et villogott! A membránkapcsolóra gyanakodtam de nemigazán lett jó. Ebben kérném a segítségeteket!Mi lehet a baj?Előre is köszi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, se kép se hang az LNK köröl minden jónak tűnik. Hogyan tudnám elindítani külső, 230 V-ról hogy valamit mérni tudjak a tápon? Ha a PRK-ra menő 230V felől megtáplálom és elfordítom a PRK-t, ott kéne lenni a delejnek az LNK-n??
Köszi
Tiszteletem.Van ez a kitűnő állapotú 6 kg-0s csoda. Lnk 304. táp ic. ki durranva, pár fólia égés, és a lényeg pontosan nem tudom,de IRDAK 70******,valami számú vezérlővel szerelve, amin kijött a füst. Sehol nem találom ,sem adatot ,sem képet róla. Linkelek hasonló vezérlőt,ugyan az a lábkiosztása,mérete,stb ,csak nem tudom jó lenne -e helyette. Valaki esetleg javított már ilyen masinát sikerrel?. Várom az okosságokat, addig is ,minden jót.
