Olyan problémával fordulok felétek hogy a minap osztrák barátomtól kaptam egy Whirpool AKM 984 típusú állítólag alig használt (ami igaz egész újszerű állapotban van ) indukciós főzőlapot .
Bekapcsolás után azonban néhány másodpercig úgy tűnik nincs probléma majd kb. 5-6 másodperc elteltével elkezd villogni az F5 hiba jelzés .
Mi lehet a hiba merre keresgéljek , egyáltalán érdemes vacakolni vele ?
Tanácsaitokat előre is köszönöm !!!
Az alábbi mosogatógép úgy került hozzánk hogy fűtés nélkül megy le a program.
Hőszenzor hibás volt azt cseréltem,de semmi sem változott.
Fűtőbetét jó volt, de mivel volt másik így próbára cseréltem. Elektronikán reléket kondenzátorokat cseréltem.
De így is hibakód nélkül végig megy a mosogatás fűtés nélkül.
Utolsó próbánál utolsó 20 másodpercnél megállt a program, de hibajelzés nem volt.
Mi okozhatja ezt a hibát?
Ismét belebotlottam egy Invensys vezérlőbe. A gép általában a centrifuga, de mosás után, közben is f07 hibával megáll. A szokásos köröket végigjártam. Motor, szénkefe tuti jó, a vezérlő a hibás, az egyik motor relé néha szinte azonnal mehgúz. Ilyenkor rögtön hibát jelez, de van, hogy jól indul ami rendkívül érdekes !! A relé vezérlő tranzisztora zárlatos, a másik reléé átvezet. Sajnos a tranzisztorok számát nem tudom kiolvasni. Lefotózni meg sem próbálom :) Az öcsipanel relék felé néző oldalán lévő felső 3 tranzisztor típusa kellene. Köszönöm !!
EEPROM tartalmat szeretnék kérni, mert megkergült ez a gép. 12NC: 461975310893. Mostanában nincs szerencsém az elöltöltősekkel.Ehhez sem találok eredeti tartalmat.A segítséget előre is köszönöm!
