A segítségeteket kérem,hogy milyen alkatrész a Whirlpool mosógép DOMINO paneljében levő SOT 223/5 (?) tokozású alkatrész?Hol szerezhető be?A panelben lévő 22R ellenállás már kétszer leégett.Az első esetben ELKO-kat is cseréltem benne.Most a mikrókapcsolók kerültek erre a sorsra.(Közben "több elhalálozott".)Ebben az esetben ,egy másik típusú panelnél,az volt a megoldás,hogy az IC-ket,és más 12V-on illetve 5V-on lévő aktív alkatrészeket cseréltem.(uP-t nem.)Közötte volt az időnként totál zárlatot okozó alkatrész,így "meggyógyult".Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Fotón a bekeretezett alkatrész a kérdéses.
A WHIRLPOOL AWE7619 paneljében van.Kvarc.A javításon túl vagyok.A tesztelésről beszámolok.Üdv Jano
A javítási kisérlet eredménytelen.Köszönöm a segítségét minden kollégának.Külön kiemelem kedves kollégám segítségét,aki a kérdéses alkatrésszel kisegített.Nagyon szépen köszönöm.Sajnos a uP hibával,donor híján,nem tudok megküzdeni.Üdv Jano
A fent említett gép került hozzám javításra. Amit észleltem hogy az üströl a motorstekkerre folyt víz és szétégett a csatlakozó 3, 4-es pontjánál. Helyreállítottam , újrasaruztam az egészet, megcsiszoltam a motor érintkezőit is. Nos a gép elindul ajtót bezár, engedi a vizet a megfelelő szintig. Majd forgat balra egy pár másodpercet és amikor irányt kellene váltani akkor már nem forgat a másik irányba . a vizet közben fűti.Az újabb gépek a panelon csinálják az irányváltást 2 db relével, ha jól nézem ez még nem. A kérdésem hogy ezek a gépek az irányváltást a fenti forgókapcsoló érintkezőivel oldják meg? Lehet olyan hogy a zárlat következtében beégtek az érintkző felületek?
Segítségeteket előre is klöszönöm
Sziasztok, segítségre lenne szükségem.
A címben lévő gépből van itt kettő.
1.gép meghalt a vezérlő. (a proci beömlő szelepet vezérlő lába nem csinál semmit)
2.gép mindenhol vízköves + azt mondta az ex tulaj, hogy nem szívta ki teljesen a vizet és csak miután pár nap alatt kiszáradt a víz utána lehetett egy programot indítani.
Egyébként a 2. gépet teszteltem mielőtt szétszedtem, elindult a program csak valamiért szaggatottan ment az SPM motor és a labirintusnál nagyon folyik.
A 2. gépből áttettem a vezérlőt az 1. gépbe.
Ha normál programot indítok, ha teszt programot indítok ugyanaz történik.
Lúgszivattyút indít, leállít, vizet enged be, sokáig tölti túl is folyik, (alsó tálca leszedve, teraszon nem gáz had follyon), megáll, hatot villog.
Áramlás mérő adja a szaggatott jelet, vízszint kapcsoló kitisztítva kapcsol ahogy kell, NTC 60kOhm, fűtőszál 40Ohm, SPM motor direkt 230V-ról megy, ajtókapcsoló rendben, tálca úszókapcsoló rendben.
Mit csináljak vele? Rossz ez a vezérlő is? A vezérlőn víznyom, égésnyom nincsen.
Egy jó van az egészben, hogy mind a két gép ingyen volt.
Sziasztok . Szerintem ez Indesit bélésű mosogatógép , de a régi Indesit hiba kódok nem érvényesek rá . Azt mondták hogy megy a mosogatás és vége felé jelentkezik a hiba , folyamatosan megy az ürítő szivattyú és F2 ír mint ha úszókapcsoló lenne aktiválva , én arra hibára F1-et találtam .Létezik valamilyen hiteles hiba kód táblázat ezekre a gépekre .
