Whirlpool AWE8725 felültöltős mosógép F08 hibával küzdök. Nem a hagyományos "domino" paneles. F08 hiba ugye fűtőköri hibát jelent.
Itt a fűtőszál jó, nem testzárlatos (próbáltam másikkal is). Fűtésrelé cserélve, fűtőszálra menő vezeték jó. Bekapcsolás után ajtó lezár, vizet beenged, és mikor bekéne kapcsolji a fűtést kattan a relé, de egyből F08 hibára áll. Gondoltam táphiba a hirtelen teljesítmény növekedéskor, elkókat cseréltem, táp IC-t cseréltem. Sajnos semmi változás.
Mit nézzek meg még szerintetek?
Üdv. G.
5 éve gyakorlatilag "csúcsra járatva" használjuk a fenti típust. 4 éves koráig - attól eltekintve, hogy megette a szivattyúját és a szénkeféit - gyakorlatilag problémamentesen dolgozott. 1 éve kezdett jelentkezni nála, hogy a centrifugálási fázisban első próbálkozásra úgy vitte fel a fordulatszámot, hogy a dob jól hallhatóan kiegyensúlyozatlan volt. Tette ezt annak ellenére, hogy az SM idődiagramjában a rész-centrifugálások előtt 2, az utolsónál 3 UB (kiegyensúlyozó) próbálkozás van megadva. Új korában meg is csinálta, aránylag elfogadhatóan.
Ennek eredményeként természetesen a póráz adta lehetőségeken belül körbeszambázza a fürdőszobát, és láthatóan arra készül, hogy körülnéz a lakásban.
A gép minden fordulatszámot tökéletesen szabályoz. A tacho-jel hibátlan, szkóppal nézve is. Az UB-alapjel pedig ebből származik.
Az lenne a kérdésem a mosógépek mágusaihoz, hogy találkoztak-e már ilyesmivel. Valamint, hogy tudnak-e olyan stikliről, hogy a gép mikrovezérlője bizonyos üzemóra után szándékosan elprogramozza magát és valamilyen hibát generál.
További kérdésem: meg tudom-e úszni a javítást egy komplett vezérlés-csere nélkül?
Előre is köszönöm a segítségeteket:
Lui
(az elkeseredett)
Ui.: Az életben többet olasz gyártmányú technikai eszközt nem tűrök meg a házamban.
A mosógépbe a család huncut gyerekei körömollót tettek.A különféle főleg mechanikus hibák javítása után,az állt elő:Az elektronika lefuttatja a tesztet,a beállításnak megfelelő zöld lámpák villognak,majd a program futásának elején ,egy-két lépés után,a piros lámpa világít.Hibával meg áll.Pl.:centrinél teszt után egyet kettőt forgat majd leáll.vagyBecsukja az ajtót,elkezd forgatni, de vizet már nem vesz,leáll.A villáskulcs piros lámpája világít.Tanult kollégák segítségét kérem!Mi lehet a hiba?Elektronikán mit mérjek?Előre is köszönöm.Jano
Van egy kis problémám a címbeli géppel.
Ha tesztprogramra teszem, akkor hiba nélkül eljut a C4-es fázishoz, ami ugye a centrifugálási fázis és itt felpörgeti nagy fordulatra ( de valószínűleg nem a maximumra, ami ennél a típusnál 1200 f/ perc ), majd leáll és ezt ismétli a végtelenségig.
Hibakódot nem jelez ki.
Ha leveszem a szíjat, akkor a C2-es fázisnál mindkét irányba megforgatja a motort, majd F15-ös hibakódot jelez ki, ami logikus, mivel nem látja a dob forgásérzékelőjének a jelét.
Ha simán intenzív centrifugára teszem, akkor pedig szíj nélkül hibamentesen végrehajtja a centrifugálást, ha viszont ráteszem a szíjat, akkor a szivattyút bekapcsolja, majd centrifuga irányban elkezdi forgatni a dobot és a mosófordulatnál egy kicsit gyorsabbra emeli a fordulatot, ezen a fordulaton járatja pár másodpercig, majd leáll és a kijelzett programidő, ami ennél a programnál 17 perc, nem változik és ezt ismétli a végtelenségig, vagy amíg meg nem állítom.
Amit eddig csináltam: a motort kifújtam a szénportól és a keféket leellenőriztem, a motor újszerű és a kefék is kilométer hosszúak, nem csapágyas és nem húznak ívet sem a kefék.
Próbára tettem bele másik motort kettőt is, de azokkal is ezt csinálja.
A 1236 J 4-es szíjat is kicseréltem 1230 J 5-re, de a helyzet változatlan.
A panelban kicseréltem az LNK 304-es ic-t egyelőre ugyan olyanra, de a hiba ettől sem szűnt meg.
Próbára rátettem egy AWO 7446-os elöltöltős gép paneljét, amivel sima centrifugánál szíjjal is felpörög, de mivel az 1400-as fordulatú és ebben a gépben 6 vezetékes motor van, így próbálná felpörgetni a maximális fordulatra, de ugye a motor kialakítása miatt ezt nem tudja megtenni.
Engem az zavar leginkább, hogy ennek a gépnek csak 6 vezetékes maga a motor is és a panelban csak két relé van, mint a 700-800-900-1000 fordulatos gépekben, de ez viszont 1200-as.
Innen a tanyáról letöltöttem a szervizkönyvét és abban is a kábelezési rajzon 6 vezetékesnek van a motor csatlakozója ábrázolva, valamint a motor típusa is egyezik a szervizkönyvben megadottal.
Eddig úgy tudtam, hogy 1000-es fordulatig két relé és 6 vezetékes motor van beépítve a gépekbe, de 1000-es fordulat fölött már három relé és minimum 7 vezetékes motor kell ( az állórész megcsapolása miatt ).
Ruhával nem próbáltam eddig, bár olvastam itt a tanyán, hogy volt akinek csak ez volt a gondja a Whirlpool gépének.
Viszont a tesztprogramot a legtöbb gépnél ruha nélkül kell elindítani és ez a gép azt sem csinálja ugye meg, mert a C 4-es fázisnál elakad.
Mi lehet szerintetek a gondja a gépnek?
Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
