Szervusztok!
A fentnevezett mosógép (AWT2288/3-800) nem ürít és nem centrifugázik.
Itt láttam az oldalon egy hasonló vezérlőpanelt sőt merem állítani hogy ugyan az (AWT2205). A hiba jelenség be indítom a gépet,egy darabig megy a kapcsoló aztán meg áll. Hozzá teszem,hogy megindul a víz betöltés utána a mosás is de amikor le kellene üríteni a szivattyúnak és be kellene kapcsolni a centrifugának akkor az nem történik meg,illetve csak kapcsol a rellé és a motor meg indul de csak jobbra és balra forog a dob persze lassan mintha mosna. Ha valakinek volna rá tippje vagy volt már ilyen problémája és tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha kézzel állítom a kapcsolót akkor sem indul a fuga meg a szivattyú!
Tisztel uraim!
A nevezett mosógép nem akar kilépni a centrifuga programból. Ha külön a funkciókat csinálja akkor a hosszú centriből nem de a rövidből és a szivattyúzásból kilép. Kiszedtem a kapcsolót, megnéztem a fogaskerekeket épek. A vízszint szabályzó légsűrítője is tiszta. Mi lehet a probléma?
A címben szereplő hűtőgépről szeretnék kérdezni. A hűtővel annyi a probléma, hogy a fagyasztó részében túlságosan hideg van és ezért sípol és a kompresszor megy folyamatosan, ami már tűz forró. Az lenne a kérdésem hogy a szerviz könyvben található Temperature sensor, ami a mikrovezérlős panelre csatlakozik, az milyen típusú (tehát kontakt, vagy ellenállás hőmérő, stb) és érdekelne még hogy helyileg hol találom a hűtőgépben ezt a szenzort. A robbantott ábra feltüntet két termosztátot, de szerintem kell lenni egy harmadik érzékelőnek is ami a mikrovezérlős panelre megy. Köszönöm a segítséget előre is.
Sajnos a pontos típus nincs meg,mivel az előző tulajdonos a gépről minden azonosításra alkalmas matricát eltávolított.
A csatolt képeken viszont jól látható,hogy milyen gépről van szó. A lényeg az,hogy az automatikus leolvasztás nem működik,így idővel
a hűtőben lévő hőmérséklet emelkedik és hagyományos módon kell leolvasztani. A leolvasztást nem az elektronika vezérli,hanem egy bimetálos kapcsoló,melynek a típusa: ELTH 261NU.
Az ELTH 261NU beszerzésére hazai forrást ez idáig nem találtam. Segítőkész ötleteket várok a beszerzésre,illetve az esetleges helyettesítésére.
Előre is köszönöm.
Ottó
