Szép estét Mindenkinek!
Tesóm mikrója beadta az unalmast. Whirlpool lenyíló ajtós csoda. Se kép, se hang. Amit eddig sikerült. Biztik jók, tehát a hibát a panelen kerestem. A hiba első része meg is lett (De nem tudom még mi okozta) A trafóban elrejtett 130°-os hőbizti megszakadt. Ezt cserélve, életjel mutatkozott, de azonnal Error1 jelenik meg a kijelzőn, és a Magnetron reléje ki-be ki-be gyorsan kattog. A BC577-et mérve jónak tűnik, de akkor mi okozhatja a rángatást. Csak a panel van fesz alatt, szóval sem magnetron, sem egyéb nincs rajta. MElyik alkatrészt érdemes még ellenőrizni?
Köszönettel.
Opeles
A lányom gépe, menet közben füstölt, ill. füstöt éreztek. A motor hangján nem vettek észre semmi különlegest, de a víz hideg volt, pedig 50 fokra volt állítva.
Kikapcsolták, kivették a ruhát....a víz még benne van.
A hátlapon lévő csavarokat kicsavartam, de ezzel még nem tudom levenni az oldal lemezeket. Mit kell még levenni ahhoz, hogy lejöjjenek az oldal lemezek? A kezelőlapot a tetején, le kell ehhez venni?
Holnap reggel elutazom, egy hétig nem tudok válaszolni.
Amíg nem látok bele a gépbe, addig kérdezni sem tudok értelmeset, remélem, látható lesz a hiba. Abból indulnék ki, hogy miért nem fűtötte a vizet.
Van ehhez a géphez szervízkönyv? Ha igen, kérhetek, legalább egy elektromos kapcsolási rajzot? Köszönöm.
A következő problémával fordulok hozzátok. Adott egy Whirlpool awe 8725 6. érzékes gép. Szinte mindent kicseréltem rajta. A vezérlőpanelt, az ajtóreteszt, a lengéscsillapítókat, a motort. Ha elkezd centrizni nincs az az ember aki lefogja a gépet. Ugrál mint a bakkecske. Üresen ruha nélkül nem észrevehető, de ruhával( teljesen mindegy mennyivel) úgy ugrál hogy csak na. Vajon segítene egy program frissítés rajta? Vagy bekeményedett az üstszájgumi és azért ugrál így??? Légyszi olyan írjon aki már szívott ilyennel és ismeri a tipust.
Előre is köszönöm!
Programválasztó hosszan nyom, sok led világít, utána start és elindul de nincs programjelzés, csak villog a start. Gondolom valami tesztprogram. Utána reset, újraindít, müxik. Valameddig.
5let?
Szép estét!
