Van nálam ez a szerkezet,amit kb 2 éve villámcsapottként,nem kértek javíttani.
Se kép se hang,szóval a táp valószínűleg elszállt.
Akkor nem lett vele kezdve semmi.
Ráadásul az ajtókapcsoló is kidörzsölte az üst gumit is ami még egy plusz hiba,de az most lényegtelen.
Most egészen más hozta ezt a gépet javíttani,program hibásként....
Persze amint belenéztem ,felismertem a jelőléseimet a Prk-án,aztán ezek után mondtam hogy a gép majd nem reménytelen,szóval itt hagyták...
A kérdésem,érdemes energiát ,és időtt feccelni a panel felélesztésébe?
A proc mennyire viseli el az ilyen behatásokat?
Vagy valakinek ,esetleg életképes donorja akad e?
Persze szigorúan üzletileg gondolom.:-D
elwo
WHIRLPOOL AWT kiszerelt vízköves dobot szabad ecetben áztatni? Másik topicban már segített ityvity és huszezres , hogyan kell levenni a rászorult csapágyat, amit köszönök.
Viszont ha már kint van, akkor a vastag vízkő réteget jó lenne eltávolítani, vésővel lekopogtattam a belső vastag réteget de macerás és a széle felé a vékony le sem jön.
Szabad 20%-os ecetben áztatni? A rozsdamentes dobot lehet nem marja meg, de a tengelycsonkok aluminium vagy annak ötvözetéből vannak szerintem, az alaplapja meg mintha sima vas lenne, azokat sem marja meg a 20%-os ecet?
Köszönöm
Visszatérő problémám a Whirlpool mosógép mikrocontrollere.A NEC által uPD78F9177 néven forgalmazott IC beszerzésére most nyílt egy lehetőség.De ez üres.Ki tud olvasni/írni ilyen IC-t?Nem az Epromra gondolok.Előre is köszönöm véleményeteket.Jano
A baj csőstül jön, első számú és egyetlen hűtőnkkel itt a panelben gond van :(
Bocsi, most este már nem álltunk neki takarítani.
A két kompresszorból innen nézve a bal oldali lehet szerintem a normál téré. Nos, azt kézzel megfogva kb. megéget :(
Most mintha picit tán hűtene, de valami nem stimm, ki kell hívnom szervizt.
Valami okosat tudtok, mire lehet számítani? A két kis cső ami kijön a kompresszorból, egyik hidegecske volt, másik elég meleg, gőzöm nincs ez fontos-e.
Pityesz
