Sziasztok! A fent nevezett kombi-hűtőnél tudja valaki,hogy melyik a keretfűtés csöve? Az a gyanúm,hogy kilyukadt és mivel rejtett kondenzátoros nem tudom megállapítani melyik-melyik az! A kompresszor a keretfűtésbe nyom először vagy a kondenzátorba? Valami tipp a megállapításra? Köszi a választ!
A fent megnevezett felültöltős mosógép az F08-as hibakódot írja ki mosás végén. Sajnos már sokadszorra. (Elég gyakran, de nem mindig)
A javítási útmutató alapján a hibakód fűtési hibára utal.
Megmértem a fűtűbetét és a termisztor ellenállását, és az útmutatóban szereplő normális értékeket mértem. Ki is vettem őket és megvizsgálva semmilyen sérülést, hibát nem láttam rajtuk.
A csatlakozók szorosan fognak, nem hiszem, hogy ott lenne kontakt hiba.
Segítsetek nekem a hiba feltárásában: Mit érdemes még megnéznem? Hol lehet még hiba?
Üdvözlet.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható.
A segítséget előre is köszönöm.
A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki:
http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
Üdvözlet a tagoknak! A címben szereplő készülék csak F03-at dob, semmi mást. Reset-re nem reagál, perifériák rendben (F03 nedvesség érzékelő külön tesztelve), vezérlőn tápok rendben. Mi lehet még? Köszönöm előre is.
