Hozzám érkezett egy fenti gyártmányú mosógép vezérlő panel. LNK304 táp IC-je szállt el. A szerelő cserélte az IC-t meg a hozzá tartozó "egyéb" alkatrészeket. A táp indul, de le is áll és utána megint indul. ...és ezt addig folytatja míg ki nem húzom a konnektorból :D
Vizsgálódásaim során a képen jobb felül található pirossal bekarikázott 3-lábú kis smd alkatrészt nem tudom kimérni mivel nincs semmi adat/jelzés/infó róla/rajta. Valószínű, hogy egyik fele a 10V-os zéner lesz, de a másik felével nem igazán tudok mit kezdeni. Dupla zéner vagy valami elfuserált tranzisztor-zéner vagy más kombinált akármi???
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet az vagy mi lehet benne?
Imre
Sziasztok.Whirpool AWO/D43135 tipusu mosógép paneljához keresek LNK304 tip. IC-t, és kapcsolási rajzot.Esetleg jó használt panel is érdekel.Köszi a segitséget:Solyom
Szevasztok,
pánik helyzet ma reggelt a kis családunkban, a többtízéves házasságunk forog a kockán. Az otthonunk hamupipőkéje leállt és a csatolt képen látható üzenettel ad tudomást hol fáj, csak én nem tudom értelmezni. Miután mosás közben leállt és nem hajlandó tovább, megindítottam a test programot (a programváltó balra az első fokozatra és mindjárt utánna 4xreset) amely végigfutott, erre-arra forgatta a dobot meg minden mást. miután befejezte önmagátol kikapcsolt anélkűl, hogy bármilyen hibát jelzett volna. Visszakapcsoltam a 95 fokos mosásra és megindúlt, Úgy tett mintha mintha minden redben volna. Így is volt amig a kedves nejem el nem kűldte a fotót ahol a gép leállt ugyanazon LED páros és a szerviz LED jelzéssel. Minél előbb cselekednem kell mert nem dijazná az allenfél ha előhoznám az old school mosóteknőt meg a háziszappant.
Ha avaki együtérez velem legyen szíves segítsen, vagy legalább adjon magyarázatot, hogy mit jelent ez a hibakód.
Mielőbbi váalaszra várva
üdv
Egy kis segítséget kérnék tölletek.
Adott Egy whirlpool_awe_6416 tipusu felültöltős mosógép ajtózár ( 630 0 4812 271 38519 Door lock) mivel eléggé sokba lenne a gyári alkatrész bele, nem e lehetne egy másik ajtózárral kicserélni?
Pl.: 630 0 4812 271 38373 Door lock hybrid ezzel
Esetleg valami tanács, ötlet??
Előre is köszönöm.
