Adott a címben említett mosógép, ami panel hibával került hozzám! A panel L1782-es , R020 ellenállás szakadt, L003-as tekercs szakadt, Lnk 304PN látszólag is tönkrement! Ezeket a körülöttük lévő ellenállások és kondenzátorokat is cseréltem, az ajtózárat kicseréltem, de 3 érintkezős helyett 5 érintkezőset tettem bele, mert csak azt kaptam! Na most a gép már bekapcsol, de az ajtózárat jelző kis szimbólum csak villog becsukás után is, illetve van mikor az 5. becsukásra érzékeli csak a zárást!
Valaki járt már így? A panelen a kapcsoló relé esetleg?
Üdv: Géza
Üdv mindenkinek !
Adott a címben szereplő borzalom ami f07 hibakóddal leállt.Ez elméletileg triac hiba.A gép mos,öblít "csak nem centrizik".
Amit eddig átnéztem:
-motor és tacho
-kábelezés
-elektronikában cserélve:triac,összes elko,összes mágneskapcsoló.
Sajnos nem akar meggyógyúlni,semmi ötletem nincs már.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem legyen szíves segítsen,hogy mi lehet a baj esetleg mit felejtettem el,mit nézzek még át rajta.
Segítségeteket előre is köszönöm,további szép napot mindenkinek !
Ajtózár csere megoldotta a problémát,a gép tökéletesen működik !
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat,segítséget !
A Fiamék családi mosógépe indítás után F 12 hibakóddal 5-10 másodperc
alatt megáll,szervizszimbólum megjelenik.
A gép már egy szerelőnél tartózkodik, aki a falubelijük, de szerinte
kellene bele egy új panel. Én a mosógépről a mai telefon után értesültem.
Ha valaki tudna nekem jó tanáccsal szolgálni, azt nagyon megköszönném.
Akkor elhoznánk a mosógépet hozzám, talán a panelcserére sem lenne szükség.
A gép: Whirlpool AWE 7100 ha jól emlékezett a típusára, mert a jóhiszemű
szerelőnél van a mosógép, aki már mindent jónak talált rajta, a panel a bűnös, csakhogy az meg 40 ezer. Talán van ennél olcsóbb megoldás is, meg a két kis unokámra mosni is kéne. A gép 3-4 éves lehet.
Üdv. B Józsi.
Van egy Bauknecht WA Pure 16BW (Whirlpool) mosógép nálam. Minden megy rendesen rajta, de a centri nem pörög fel rendes fordulatra. Se mosóprogramnál, se sima centri programnál. 17 percet kiír centrizésre, 12-13nál jóideig pörget ballra-jobba, de a rendes furdulatot messze nem éri el, és 12-13 perc után (amin dolgozik vagy 5-6 percet) kiírja hogy END, pedig 1600-as fordulatok kellene mennie.
Szerintetek mi okozhatja a hibát?
Köszi előre is a segítő szándékot.
