Whirlpool ADG6967 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban, akkor gumicső problémám volt, az megoldódott nektek köszönhetően. Most próba közben egy másik hibára lettem figyelmes. Ez a gép ugye már külön tudja forgatni az alsó és felső "lapátokat". A gép indítását követően hallani is lehet hogy a víz nekiverődik a gépháznak, viszont mikor a felsőnek kellett volna mennie, nem halottam. Gép ajtó kinyit, ajtókapcsoló manuálisan benyom, és hiába nyomom befele a felső tálcát, ömlik a víz a felső tálca és a gép csatlakozásakor, így a lapátra nem jut nyomás. Gondolom valami tömítés hiányozhat, de azt nem tudom hogy az a tálca részen, vagy a gép felől kell lenni, illetve hogy ennek mi a hivatalos neve? Készítettem pár fotót, remélem ez alapján felismerhető.
Köszönöm szépen a segítségeket.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTi0yTHVBVXFLZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0ljc2lzNmZhUG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndkFPenhicnNvM2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR205Y2FOQV9SRWs/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm a tippet, de időközben találtam ebey-en.
Üdv.: G.
Üdv mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni eme Whirlpool/Indezit mosogatógéppel kapcsolatban. Hibajelenség: Bedugom a dugaszoló aljzatot, de még nem kapcsolok semmit, kijelző sötét. Az elektronikán (DEA701) K1 K2 relék kb 1-2 mp -enként behúznak, majd elengednek, ez a kattogás folyamatos, de semmi nem indul el. Bekapcsolom, megjelenik a kijelzés (P1) programot indítva a kattogás még fél percig marad (gondolom míg a szivattyúnak menni kellene), majd leáll a kattogás, enged be vizet, aztán semmi nem történik, a kijelzőn fogy az idő, de mosó szivattyú nem indul. Ha le akarom szivatni a vizet akkor el kezd kattogni a relé, majd F3 hibakódal leáll (ürítő szivattyú hiba). Mosó, ürítő szivattyút szétszedtem nincs megszorulva, tekercsek nem szakadtak. Töprengtem , ha ürítő sziv. hiba akkor a mosó sziv. miért nem indul?
Lehet ezt a 3P 54V-os motorokat valahogyan tesztelni?
Egyik ismerősöm keresett meg a címbeli 10 kg-os mosógép hibájával.
A gép egy mosodában üzemel és a dolgozók elmondása szerint van hogy végigmegy egy program, de időnként bedobja a címbeli kódot a mosás kezdetétől számítva úgy a 13-dik percnél.
A gép inverteres motorhajtással van szerelve.
Annyi lett még kiderítve, hogy az F 21-re és az F 33-ra is szivattyúhibát ír az ismerősömék által talált táblázat, viszont az általuk megfigyelt hibajelenség inkább a motor nagy fordulatra való felgyorsulásának problémájára utal.
Azt nem tudom, hogy a gép milyen panellal van szerelve, így a diagnosztikai programot sem tudjuk, hogyan kell rajta elindítani.
Az ismerős javítaná, én csak a kód jelentésének kiderítésében segítenék neki, ha tudok.
Több Whirlpool gép szervizkönyvében megnéztem a hibakód táblázatot, de az AWE gépeknél ( a DOMINO panellel szerelt gépekét néztem ) csak F28-ig van a kód, az AWO/D-knél pedig F31 van csak és utána F40, úgyhogy F33-at egyikben sem találtam.
Valamint kerestem neten fent lévő szerelők által közzétett hibakódok között is, de ezekben sincs ez a számú kód.
Ha valaki esetleg tudja mit jelent a címbeli kód, kérem ossza meg velem, nagyon sokat segítene vele.
Addig az ismerősnek azt javasoltam, hogy ellenőrizze le a perifériákat, különösen a fűtőbetétet és a motort szivárgásra.
Előre is köszönöm minden kolléga segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Üdvözlet mindenkinek
A fenti mosogéppel kapcsolatban kérnék segítséget.
Elidítás után megy egy darabig,azután ua: a programot többször megycsinálja ha hagyom,vagy egyet billentek a programkapcsolon,aztán valahol megint megáll,aztán egyet megint billentek rajta,mindaddig mig ki nem mossa a ruhát.
Valoszínü a kapcsoloja a rosz,de ezt csak én gondolom.
Ezzel kapcsolatban valami info,lehet e javítani a kapcsolot? Vagy hol lehet venni, és mennyiért?
Vagy mi lehet a baja?
