Sziasztok, fent említett masina mosás után nem adott életjelet. Elhoztam az elektronikát (Bitron L2158). Kicseréltem az lnk 304-et,az induktivitást, az R020 22 ohmos ellenállás 35 ohm körülire hízott. A csere után életjel továbbra sincs. Hibás alkatrészt nem találok. DZ06 zéner tűnik kicsit gyanúsnak. Van egy Ivensys L1373 panel itthon, nem tudom mennyire kompatibilis a 2 vezérlő? Köszönöm!
Van egy Whirlpool AVM 215/WP/WH típusú mikróm ami az egyik pillanatról a másikra nem hajlandó a dolgát végezni.
Hiba jelenség: mikrózásnál a beállítások után simán elindul és üzemel rendesen ,de kb. 25-30 mp elteltével a következő üzenetet írja ki " PLATE " vagyis nem érzékeli a bennlevő edényt és abbahagyja a melegítést a gép az megy tovább míg ki nem kapcsolom .
Nem tudom mi lehet a probléma illetve sejtem hogy az érzékelője hibás lehet de se kapcsolási rajzot se szerviz leírást nem találtam a neten és itt az adatbázisban sincs meg .
Üdv:János
A Fiamék családi mosógépe indítás után F 12 hibakóddal 5-10 másodperc
alatt megáll,szervizszimbólum megjelenik.
A gép már egy szerelőnél tartózkodik, aki a falubelijük, de szerinte
kellene bele egy új panel. Én a mosógépről a mai telefon után értesültem.
Ha valaki tudna nekem jó tanáccsal szolgálni, azt nagyon megköszönném.
Akkor elhoznánk a mosógépet hozzám, talán a panelcserére sem lenne szükség.
A gép: Whirlpool AWE 7100 ha jól emlékezett a típusára, mert a jóhiszemű
szerelőnél van a mosógép, aki már mindent jónak talált rajta, a panel a bűnös, csakhogy az meg 40 ezer. Talán van ennél olcsóbb megoldás is, meg a két kis unokámra mosni is kéne. A gép 3-4 éves lehet.
Üdv. B Józsi.
A címbeli szárítógéppel a következő a probléma:
Amikor elindítom, kb. egyet fordít a dobon, majd kialszanak a ledek ( üzemben csak a középső folyamatjelző led és a startgomb ledje világít folyamatosan és ezek alszanak ki, miután egyet fordít a motor a dobon) egy-két másodpercre, a gép leáll és rögtön újra kigyullad, de csak a startgomb ledje ( illetve villog, jelezve, hogy készenlétben van a gép ), ha ekkor újra rányomok a startgombra, akkor ugyan ez a jelenség történik.
Több relékattanást is hallani, gondolom egyszerre indítja a főmotort és a fűtést.Az LNK304PN táp ic-t kicseréltem LNK306PN-re, de a hiba nem változott. Annyit derítettem még ki, hogyha lehúzom a panelról a fűtés csatlakozóját, akkor vígan forog a dob. Ebből nekem az jön le, hogy a táp nem bírja a fűtés áramigényét. Cseréltem fűtésreléket, igaz nem újakra, csak jól működő mosógéppanelokból bontottakra. A táp ic felőli relé oldalán fekete apró szemcsés koszt láttam, mintha az egyik alkatrész pukkanásnyoma lenne, de nem láttam és nem is mértem azon az oldalon hibás alkatrészt.
Találkoztatok-e már Whirlpool szárítónál ilyen hibával és ha igen,mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakölyök
