Sziasztok Mesterek!
Fenti mosógéppel gyűlt meg a bajom, a csapágyak nagyon rossz állapotban voltak, de ez a kisebbik gond. A Csapágyház is lötyög sajnos a műanyagban. Kb. 1 mm kotyogás van, így hiába rakom össze. Tudtok erre esetleg valami megoldást? A gép nagyon jó állapotnak örvend, igaz hogy régi, de talán még karcolás sem nagyon van rajta. Belülről pedig mint az új.
Köszönöm előre is ha tudtok valami információt.
Balázs
A lányom gépe, menet közben füstölt, ill. füstöt éreztek. A motor hangján nem vettek észre semmi különlegest, de a víz hideg volt, pedig 50 fokra volt állítva.
Kikapcsolták, kivették a ruhát....a víz még benne van.
A hátlapon lévő csavarokat kicsavartam, de ezzel még nem tudom levenni az oldal lemezeket. Mit kell még levenni ahhoz, hogy lejöjjenek az oldal lemezek? A kezelőlapot a tetején, le kell ehhez venni?
Holnap reggel elutazom, egy hétig nem tudok válaszolni.
Amíg nem látok bele a gépbe, addig kérdezni sem tudok értelmeset, remélem, látható lesz a hiba. Abból indulnék ki, hogy miért nem fűtötte a vizet.
Van ehhez a géphez szervízkönyv? Ha igen, kérhetek, legalább egy elektromos kapcsolási rajzot? Köszönöm.
Sziasztok.Whirpool AWO/D43135 tipusu mosógép paneljához keresek LNK304 tip. IC-t, és kapcsolási rajzot.Esetleg jó használt panel is érdekel.Köszi a segitséget:Solyom
Urak!
Ez a furfangos mosógép szivat. Mindent csinál: jár a motor, ereszti a vizet, stb.
Csak éppen NEM FOROG A DOB!!! A szíjtárcsa forog, a dob nem. Mit csináljak vele?
Tudom, minek vettem ilyen vacakot...Előtte minimat volt, az ment 30 évig, ez meg még csak pár éves.
