Jó napot a címbe szereplő mosógép a tesztprogram futtatását követően a centrifuga szakaszosan pörög fel,a motor cserélve lett a tachogenerátor 71 ohm a panelon lévő tachogenerátor vezetősavját egészen a processzorig ellenőriztem és semmi eltérést nem tapasztaltam a panelon.Az eperomot ki szedtem és le mentetem a tartalmát amit felrakok hátha látok benne valami hibát,és talán az eperom tartalom csere meg oldja a problémát,ha ez sem akkor talán a processzor halt meg.Ha valaki már tapasztalt ilyen jelenséget ennél a mosógépnél legyen szíves ossza meg velem.
köszönettel:József
Nemrégiben kértem segítsége, ötletet mert került hozzám egy awo/d 43125 típusú gép, melynek a tápja nem ment. Itt kértem segítséget a táp javítására, ami sikerrel is végződött. A panel elindult, az ajtót bezárt, de a kontroll lámpája nem aludt ki, ezért nem is lépett tovább. Gondoltam megnézem hogy a zárnak a kontroll jel felmegy-e a panelig, kikapcsoltam, majd miután kivettem az ajtókapcsolót hogy mérhessem, vizsgálhassam be akartam kapcsolni a gépet de se kép se hang. A táp viszont megy , megvan mind a két fesz a nagy kondikon mérve. Ötlet? Mi szállhatott el benne?
Üdv mindenkinek! Whirlpool mosogatógép (WFC 3c26P) indítás után beengedi a vizet, majd F11-es hibakódal leáll. A gépet több mint egy éve nem üzemelték be, most került csak bekötésre. Nem találtam hozzá szervizkönyvet, sem hibakód táblázatot, akinek van valamelyik az kérem segítsen ki vele!
sziasztok!
Whirlpool AWT 2284 mosógéphez tudnátok küldeni kapcsolási rajzot / szervízrajzot?
Előre is kösz!
Pityke
pityke@gmail.com
