Tisztelettel üdvözlök minden fórumozót
Segítséget szeretnék kérni, ilyen problémával még nem találkoztam. A gép induláskor felvesz egy kis vizet kb.1-2 litert de rögtön le is szívja és ezt ismétli míg ki nem kapcsolom. A vízszint rendszer tiszta a szabályzóba belefújok kattan.
Mi lehet a baja?
A mielőbbi válaszokat előre is köszönöm
Tisztelt fórumozók!
Van egy ilyen mosógép és tényleg semmit sem csinál. Lezárja a fedelet de utána bárhova állítom semmi, se víz felvétel se motorforgás. Még a funkció állásokban sem. A programok elején szivattyúz de ezen kívül semmi. A programkapcsolót megnéztem az X2 értéke 0,8 volt kicseréltem de nem lett jó. Elbi program kapcsoló van benne. Lehet hogy elfelejtette a programját?
Üdv mindenkinek.
Van nálam egy Whirlpool AWT 2289/1 800 típusú felültöltős mosógép.Azzal a problémával hozták ide ,hogy nem forog a dob.
Szétszedtem megnéztem a szénkeféket nem voltak kopottak a a tacho is mérve jó motort kimérve jó.Megnéztem a panelt és a panelon lévő 0,68mikrós 275Voltos kondi ki volt menve.Azt kicseréltük egy 0,68mikrós de 250voltosra mondván jónak kellene lennie.
Nos a motor el is indult viszont centrifuga programon nem pörög ki rendesen.Ha végig várom a centrifuga programot észrevettem néha mintha kipörögne de le is áll és elég lassan centrifugáz.
Mi lehet a nyűgje?A triacot is megnéztem mérve jó égés nincs a panelen.Ha kell rakok fel képet.
Válaszotokat előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv:Gábor
Tisztelt Kollégák!
Egy hatodik érzékes mosógép miatt kérek segítséget!
A napokban hozzám került egy Whirlpool AWM 8000 mosógép F08 fűtőköri hibajelzéssel. A fűtőbetétet láthatóan romos állapota miatt kicseréltem. A próba során rendben működött. Visszaszállítás, majd szólnak, hogy a gép F08 hiba miatt nem működik. És láss csodát azokat a sor elején lévő rövidebb programokat, amiket gyakran használtak nem csinálja meg F08 ra hivatkozva, az utolsókat hosszabb és magasabb hőfokúakat szó nélkül végzi.A hibákat rögtön a program kezdetén vízbeeresztés után adja. A géphez jövő héten tudok eljutni ismét csak szeretnék mentálisan felkészülni.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Az ötleteket köszönettel várom.
