Többször jelzett a mosógép ajtózár hibát a mosás végén. A folyamat jelzők mutatták a hibakódot. Most a program végén illetve ha csak centrin indítom akkor olyat csinál, hogy az utolsó folymat jelző led villog és az ajtózár is világít, az ajtó nyitva de nem centrizik ki. Többször próbáltam ugyan az a hiba. Motor rendben. Ajtózárra gondoltam, vettem egy újat de a hiba ugyan úgy fenn áll. Valakinek ötlet? Köszi.
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2519 tipusú felültöltös automata mosógép a tápja teljesen halott volt mikor ide került némi méregetés után kiderült,hogy szakadt a táp IC védőellenállása RO20 (22R,2w), és a vele sorba kötött induktivitás LO03 (470uH,?A) valamint csont zárlatos a táp IC-je UO02 (LNK304PN) nem tudom mi okozta ezt a nagy zárlatot kicseréltem bár jónak mértem az összes elkót és azt az egy darab MKP kondenzátort. A többi alkatrész is mérve jó többek között a triakok is. A másik kérdésem az lenne,hogy hány A-es legyen a LO03 as induktivitás a segítséget előre is köszönöm! Csatolok egy képet segítségül!
Szerk:
Egy másik gépből kitermelt komplett vezérléssel lett a gép átépítve.
Szerk:
Voltam hibát keresni ismét a gépnél.
A program kapcsoló elfordításával azonnal lezár az ajtózár, tehát a vezérlő kimenete azonnal aktív lesz ez a baj.
Így tehát keresnék komplett elektronikát hozzá.
Képeket csatoltam.
A címbeli géphez mentem, amiben ajtó kapcsolót cserélt a gazda mert a régi szétégett.
A történet az volt hogy szétégett az ajtókapcsoló csatlakozója, erre a bimetált betámasztották így eldurrant az acs108 triakja is.
Vettek bele új ajtó zárat, persze nem lett jó ekkor kerestek a javítással.
Triak csere után szépen lezár lefut a program, viszont az utolsó 1 percben leáll a visszaszámlálás és kb 3 perc után db egy f13 hibát.
Ez ajtózár hibát jelent, ami a véleményem szerint azért jön mert az ajtózár nem nyitott ki a megadott idő alatt.
Hibát nem találok, a teszt program szépen lefut hiba nélkül. Már csak az epromra tudok gondolni, hogy megsérülhetett a tartalom a zárlatkor.
Sajnos nem igazán találtam hozzá mentést.
Ha lenne esetleg valakinek egy mentése.
Üdv: Peti
Még nem láttam a gépet,csak előzetes információszerzés miatt írok.Tulaj elmondása szerint kézzel kell picit továbbtekerni a programkapcsolót leginkább a centrifuga üzemmódnál.
Mire készüljek,ha vizszintszabályzó és szűrő tisztítása után is maradna a hiba?Szénkefe kopása vagy programkapcsolóhiba?Elmondás szerint fűti a vizet is.
Üdv.: S
Megoldás: Egy sunyi zokni elbújt a dob és a szivattyú közti gumicsőben és leszűkítette az átfolyást.
