Whirlpool AMW735 mikrohullámú sütő nem melegít.
Inverter elindúl, magnetron azonnal forrósodik.
Teljesítmény felvétel 140w indúl és 1200w ig számol fel fokozatosan.
Inverternél mérhető hibát nem találok, Próba magnetronom nincs hozzá (2m236-m62)
Ezzel a hibával még nem telálkoztam.
Magnetron lehet a hibás vagy az inverter?
A Fiamék családi mosógépe indítás után F 12 hibakóddal 5-10 másodperc
alatt megáll,szervizszimbólum megjelenik.
A gép már egy szerelőnél tartózkodik, aki a falubelijük, de szerinte
kellene bele egy új panel. Én a mosógépről a mai telefon után értesültem.
Ha valaki tudna nekem jó tanáccsal szolgálni, azt nagyon megköszönném.
Akkor elhoznánk a mosógépet hozzám, talán a panelcserére sem lenne szükség.
A gép: Whirlpool AWE 7100 ha jól emlékezett a típusára, mert a jóhiszemű
szerelőnél van a mosógép, aki már mindent jónak talált rajta, a panel a bűnös, csakhogy az meg 40 ezer. Talán van ennél olcsóbb megoldás is, meg a két kis unokámra mosni is kéne. A gép 3-4 éves lehet.
Üdv. B Józsi.
Szép reggelt Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni,hogyan kell a fenti mosogatógép szivattyúlapátját levenni?
Kikoptak a perselyek,cserélni kellene.
Szép napot Mindenkinek!
Üdv.:stefi
Kérlek olvass bele a beszélgetésbe is, hogyan ne fektessük két vállra az unortodox tervezésű vezérlőket.
A "cipész cipője" azaz a saját mosógépünkkel nem bírok. A jelnség: F42-es hibakód, azaz gőzfejlesztő NTC szakadt vagy zárlatos hibaüzenet gőzölés funkciónál. Az itteni doksi alapján az NTC 100 fokon max 3,3 kohm, de hogy 20 fokon mennyi az rejtély. A mérés szerint 20 fokon 50kohm, ahogy melegítem csökken. Szóval a generátor jónak tűnik. A vezérlő MEB DOMINO panelen szokásos Whirlpool táp, negatív ágban diódákkal, LNK305GN-nel. A furcsa számomra, hogy az 5V valójában 4,8V csak, de az egyetlen IC az egy ATMEL ATMEGA 168, jóval kisebb tápról is működik. Szóval a mikrokontroller AD bemenetén ott az NTC ellenállásától függő (mert kipróbáltam többféle stabil ellenállással) feszültség. Az ATMEGA analóg referenciafeszültsége tápfeszültség. Ha a MEB panel soros kommunikációs kábelét széthúzom, akkor F40-es kommunikációs hiba jön, úgy tűnik az ATMEGA valamelyest működik. Tápra kötésnél az egyik relét is kapcsolgatja. A tápot szkóppal ellenőriztem, teljesen jónak tűnik, plusz pótoltam a gyárilag hiányzó egyik puffert is.
Tanácstalan vagyok. Vajon a 4,8V kevés,vagy az ATMEL elveszíthette a programjának egy részét?
Kérem, a tapasztalatotokat osszátok meg velem!
Köszönettel!
