Fent nevezett mosógép öblítés előtt leáll, ha újraindítom akkor egy öblítési fázist elvégez majd újra leáll. Program közben centrifugál, de csak centrifugálás programot nem indít. Ha kézzel tovább tekerem a pr kapcsolót akkor öblít.Találkozott valaki ilyen hibával? Mi blokkolhatja a programkapcsolót?
Imre
Cím javítva!
Üdv' Mindenkinek.
Bekapcs, kis szünet, vezérlőn relékattanás, utána kis szünet, majd a motorban kitt-katt, beindul a ritmusszekció. Levág egy tíz másodperces szólót és ennyi.
Tuti hogy az inverter szállt el.
Próbamotorom nincs.
Létezik Whirlpool bontó?
Jól gondolom hogy motorhiba?
Van valakinek motorja?
Kell valakinek a gép?
Szentendrei.
Nem találok egyértelmű értelmezést a képen is látható LED kijelzés értelmezésére.
Előzmény: a vezérlő panel tápegység része javítva lett. Visszaszerelés után ha valamely program elindításra kerül, a dob motor egy kis időre megforgatja, majd a képen lévő LED kijelzéssel hibára áll. Ha csak szivattyúzás van indítva, azt megcsinálja.
Gondolatom szerint a motor forgás (tacho) hibát vél.
Fxx kódokról találtam anyagot, illetve LED kódokról is. Ha jól értelmezem "Vízszintszabályzó hiba (fűtőbetét testzárlat?)" van. Igaz lehet ez? Estére folytatnám a további vizsgálatot.
Köszönöm a segítséget, Marton
A hiba elhárítva. A hiba jelzés téves volt, a panel hibásan jelzett, új panel került a helyére.
Köszönöm mindenkinek a segítségét.
Marton
Nemrégiben kértem segítsége, ötletet mert került hozzám egy awo/d 43125 típusú gép, melynek a tápja nem ment. Itt kértem segítséget a táp javítására, ami sikerrel is végződött. A panel elindult, az ajtót bezárt, de a kontroll lámpája nem aludt ki, ezért nem is lépett tovább. Gondoltam megnézem hogy a zárnak a kontroll jel felmegy-e a panelig, kikapcsoltam, majd miután kivettem az ajtókapcsolót hogy mérhessem, vizsgálhassam be akartam kapcsolni a gépet de se kép se hang. A táp viszont megy , megvan mind a két fesz a nagy kondikon mérve. Ötlet? Mi szállhatott el benne?
