Adott a címben említett mosógép, ami panel hibával került hozzám! A panel L1782-es , R020 ellenállás szakadt, L003-as tekercs szakadt, Lnk 304PN látszólag is tönkrement! Ezeket a körülöttük lévő ellenállások és kondenzátorokat is cseréltem, az ajtózárat kicseréltem, de 3 érintkezős helyett 5 érintkezőset tettem bele, mert csak azt kaptam! Na most a gép már bekapcsol, de az ajtózárat jelző kis szimbólum csak villog becsukás után is, illetve van mikor az 5. becsukásra érzékeli csak a zárást!
Valaki járt már így? A panelen a kapcsoló relé esetleg?
Üdv: Géza
Sziasztok! Hozzám került javításra az említett gép. A helyszínen tényleg nem bírtam lelket verni bele, csak hibakód. Hazahoztam , majd másnap reggel gondoltam nekilátok, előtte egy próba, láss csodát megy. Gondoltam valami kontakt, a kábelköteg motorcsatlakozójában a vezetékeket ráforrasztottam az érintkezőkre, a motor csatlakozót megtisztítottam mert igen oxidos volt. Továbbra is ment a gép, kb 10 centrifuga tökéletesen. Most reggel ismét próba mert már haza kéne vinni, kapásból bevágta az F06-ot. Próba 2x , majd csak egy leszivattyúzást kértem, az ment neki, utánna ismét centri és akkor már elindult, nincs hibakód.
Szerintetek kontakthiba, ámbár azt már ugy gondolom kizártam, vagy a panelon az elkók elöregedése is produkálhat ilyen hibát? Esetleg valami más, ajtózár, stb...?
Nos az F06-ot úgy néz ki lejavítottam, motorcsatik alul - felül direktre forrasztva. Nos gondoltam ha már vagy 20x ment a centri, ideje mosni is. Ekkor jön a meglepi, rendesen elindul, vizet elkezdi beengedni, eléri az első szintet( közben elindul a lassú motor forgatás oda -vissza) , vízsugárválasztó motor átáll a másik pozícióra, folytatja a vízbeeresztés majd kis idő elteltével mielőtt elérné a 2. szintet F05. Cseréltem 3 db NTC-t, 2 fűtőbetétet, az eredmény mindíg F05. Szerintetek?
A fűtésrelét figyeltem műszerrel, mikor be kellett volna húzni, akkor állt ki hibára. Kivettem és cserével nem produkálja a hibát. Kint behúzattam, valószínű beéghetett mert nem ad át delejt. Köszönöm a segítségeket!
Valaki meg tudná mondani a címbéli mosó/ szárító aszinkron motorvezérlőjében a nagy ellenállat (R17)értékét?
Szakadt a drága, de a fakó színek alapján 13 Gohm lenne, azt kissé sokallom...
Köszönöm.
Sanyi
Panel
Üdv minden hozzáértő kollegának!
Szívok egy ilyen szerkezettel.
Akasztják a hóhért...
A hiba a tulaj szerínt minden led világított és nem indul el.
A bekapcsoló gomb beesve,ezt javítotam most kapcsolja a kis nyomógombot.
De most,a perifériák lepróbálása után,motor tisztítás ,kifuvatás volt, most az öntesznél meg áll,
3 x forgat ,szívattyúz,aztán a szervízkulcs kijelzője pirosan világít.
meg a második led balról,ha centrire ,ha mosásra teszem.
Ilyen hibakódot a dokuban nem találtam.
A fűttőbetét,NTC jó nem zárlatos ,mágnesszelepek lepróbálva,szívattyú tisztítva,lepróbálva megy.
Ajtó lezár,színtkapcsoló tiszta,kattan,mérve még nem volt.
A panel hibátlanak látszk.
Motort cseréltem ,másikkal is ez a helyzet
Szóval az öntesznél hiányol valamit,de mit??
Egyenlőre a tápot tudom még áttkondízni,bár ez nem tünik táp hibának..
Most megyek éjelre melózni,félre állítottam.
Várom a tippeket segítséget.
