Üdvözlet.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható.
A segítséget előre is köszönöm.
A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki:
http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
A haverom hozott ma egy Whirlpool csoda mikrót, hogy a Crips funkció nem mködik. Nekem ez elég kínai, ehhez még nem volt szerencsém.
Valaki tudna benne segíteni, akinek volt már ilyen hibája.
Előre is köszönöm.
Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá .
Csak azért vállaltuk mert ismerősé . A kollégám elhozta az előlapot a címről . A kapcsoló és FUSE elenállás között fólia szakadás .Az előző szerelő kiforrasztotta , és beforrasztotta , a mem. IC-t . Ráírta , hogy ez és ez a hibája . A M.P. "Javítását nem vállalom " címkéje is rajta van . A panelen szerepel a M. száma . A címke viszont hiányzik róla . Lakkozott bevonatú a NYÁK . A prociról lemostam a védőlakkot . Felirat nem látható rajta .A tápegységet szemmel láthatóan javította már benne valaki . Mivel ritka típus , ezért nehéz hozzá , bontott alkatrészt találni .
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit , előre is , köszönök .
Jano
A Whirlpool AWE7519 mosógép új típusú Domino panelje F08 hibát jelez . A fűtőtest hibakód miatt a fűtőtestet kétszer cserélték . Maradt a hibakód .A relé érintkező nincs össze ragadva ,tekercse rendben . A relé tekercs a tápfeszre és a W2 SMD tranzisztorra megy . A tekercsel párhuzamos dióda rendben . A tranyó lába tápfeszre és a procira megy . Nincs szakadás . A figyelő ellenállások , 420k és 240k , rendben . Mivel ez már a harmadik ilyen hibájú panel , az előző kettőben relét is cseréltem , nem értem , hogy mi a hiba . A két panel a relécserétől nem javult még . Maradt az F08 hibakód . Mi lehet a hiba ? Kérem a segítségeteket ! Minden vélemény köszönettel fogadok . Köszönöm . üdv varga jano
A kollégám kérésére fűtésrelé csere volt . Az érintkezőről fotó mellékelve . No name relé volt a panelben . Omron-ra cserélve . A hiba , " F08 " megszűnt . Mindenkinek köszönöm a hozzászólását . Üdv varga jano
