Szervusztok!
A fentnevezett mosógép (AWT2288/3-800) nem ürít és nem centrifugázik.
Itt láttam az oldalon egy hasonló vezérlőpanelt sőt merem állítani hogy ugyan az (AWT2205). A hiba jelenség be indítom a gépet,egy darabig megy a kapcsoló aztán meg áll. Hozzá teszem,hogy megindul a víz betöltés utána a mosás is de amikor le kellene üríteni a szivattyúnak és be kellene kapcsolni a centrifugának akkor az nem történik meg,illetve csak kapcsol a rellé és a motor meg indul de csak jobbra és balra forog a dob persze lassan mintha mosna. Ha valakinek volna rá tippje vagy volt már ilyen problémája és tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha kézzel állítom a kapcsolót akkor sem indul a fuga meg a szivattyú!
A fenti típusú sütő bármelyik sütő program kiválasztásakor a kijelzőn megjelenik a ---c felirat és nem indul el a sütés.
Sehol nem találtam róla semmit. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönettel:
NA
Whirlpool AZB788 kondenzációs szárítógép F07 hibát írt mikor hozzám került. Szokásos reset procedúrát végigcsináltam. Jöhetett a tesztelés. Extra szárításra téve gép elindul, motort pörgeti balra párat utána jobbra párat és az F07 hibát újra kiírja. Ami az érdekesség hogy reset után mindig ugyan azt csinálja, viszont nem mindig áll ki F07-re, de ha nem is áll ki akkor sem pörgeti a dobot a ballra jobbra pörgetés után, csak az időt mutatja.
Kondenzátorok, LNK IC, relék cserélve lettek, hiba ugyan az.
Olvastam egyik topic-ban hogy vegyek ki ruhát és egy óra múlva próbáljam újra, de ez sem segített.
Szerintetek?
Üdv.: G.
Megoldás: elmozdult a dobon lévő mágnes ami a forgásérzékelőt vezérli.
Üdv mindenkinek .Wpool ADG8798 (854287901030) Bekapcsolás után kiírja a mosogatási időt és pár másodperc után F6-E4 azt el sem indul . Ez a már két kóddal jelez hibát ( Function/Problem) és az F6 vízzel kapcsolatos hibák az E4 meg úszó kapcsoló hiba , vagy víz az aljában . Mikrókapcsoló kapcsol , az alsó lemez eltávolítva .
Különben meg hasonló hibánál más típusoknál hosszú szivattyússal indul a gép , de ez semmi nem csinál , se szivattyú , se víz felvétel .
Valami ötlet ? Esetleg ennél a teszt prog. , hogy indítható ? S.M. -et nem találtam hozzá .
