Egy lakást kellene felszerelni, hogy albérletbe ki lehessen adni, A háztartási gépek nagy részét valószínűleg használtan fogom beszerezni, a használt mosógéptől viszont tartok. Arra gondoltam, hogy vennék egy olcsó Whirlpool felültöltőset (a hely miatt felültöltős jöhet csak szóba). Azért Whirpoolt, mert ezzel a márkával kapcsolatban a múltban viszonylag jó tapasztalatokat szereztem. Nézve a legolcsóbb ("klasszikus"nem digitális kijelzős) mosógépeket azt látom, hogy főként a kényelmi funkciókban vannak különbségek, viszont a MM-ben nézve 71,5e a legolcsóbb, ez A+ és 5kg-os, viszont 77e Ft-ért már A+++ os van 6kg ruhatöltettel. Ilyen kis árkülönbségnél azt gondolnám, hogy valószínűleg az olcsóbb, egyszerűbb gép jobban hozza a szintet, belülről gondolom csak minimális különbségek vannak. Vagy hogyan van ez mostanság?
Üdv mindenkinek!
A problèmàm a következő lenne!
Adott egy elöltöltös Whirlpool automata mosógèp a tipusa AWO/D6200 /D az a baja,hogy kimos csak nem centrifugàz ki ha csak simàn centrifugàra teszem akkor se szàmolja az időt visszafelè de semmi nem törtènik a lazitàst se csinàlja meg minden jó a gèpen csak nem centrifugàz annyit csinàltam vele, hogy az összes elkót kicserèltem az mkp is a motor triakjàval együtt bàr mèrve minden jó a helyzet mèg is vàltozatlan ha bàrki tudna nekem segíteni nagyon hàlàs lennèk előre is köszönöm mindenkinek!
Hali:Opeles!
Rossz ómen, ha a felfüggesztett topik helyett másikat nyitsz, ugyanabban a témában! Legyen türelmed kivárni, amíg a moderátor ismét eljut a kijavított topikhoz. Neked is adatik 48 óra a kijavításra!
Üdv Tanya lakók,
A fent említett csoda készülék úgy került hozzám, hogy a panelja javíthatatlanul tönkre ment (a proci környéke égett szét). A gépet megvizsgálva semmi problémát nem találtam a perifériákon, így kapott egy bontott panelt. Próbaüzem, vízszivárgás vizsgálat, minden rendben van. Visszaadtam a tulajnak, eltelt két hét és a jelenség ugyan az, a csere panel is hasonlóképpen ment tönkre, csak most még a kismegszakítót is lelőtte (Fi-relé nincsen amúgy). Újra átnéztem mindent, de semmit nem találtam hibásnak, de most már tanácstalan vagyok, nem merek még egy panelt belerakni, nem túl kifizetődő két hetente panelt cserélni.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek valami ötlete mitől mehet ilyen módon tönkre a panel, esetleg valami elkerülte a figyelmem vagy valami kezd tönkre menni de még nem észlelhető.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Szép napot,
Üdv, Gábor
Tisztelt Kollégák!
Egy hatodik érzékes mosógép miatt kérek segítséget!
A napokban hozzám került egy Whirlpool AWM 8000 mosógép F08 fűtőköri hibajelzéssel. A fűtőbetétet láthatóan romos állapota miatt kicseréltem. A próba során rendben működött. Visszaszállítás, majd szólnak, hogy a gép F08 hiba miatt nem működik. És láss csodát azokat a sor elején lévő rövidebb programokat, amiket gyakran használtak nem csinálja meg F08 ra hivatkozva, az utolsókat hosszabb és magasabb hőfokúakat szó nélkül végzi.A hibákat rögtön a program kezdetén vízbeeresztés után adja. A géphez jövő héten tudok eljutni ismét csak szeretnék mentálisan felkészülni.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Az ötleteket köszönettel várom.
