Olyan kérdésem lenne hogy a fent említtet mosógépbe beletehetem e a whirlpool AWT 5125- nek a motorját?
Ha a szerviz doksikat nézem akkor a:
AWT 5109: 4812 361 58364 Motor MCA 45/64-148/ALB1
Motor
Type MCA 45/64 - 148/
ALB 1
Belt ratio i = 1:15.9
AWT 5125: 4812 361 58142 Motor ALD1 1200(AC5)
Motor
Type MCA 52/64 - 148/
ALD 1
Belt ratio i = 1:11.7
Üdv! A fenn említett gépben lévő L2524 típusú panelen lévő programkapcsolónál nem lehet érzékelni a 0-állást! Mindkét irányból próbálva átkattan a szomszédos programra! 3db panelem van itthol, mindegyiknek ugyanez a probléma! Hogy szakadt volna bele a feje az anyukájába, a tervezőnek!
Ki hogyan próbálta orvosolni a problémát? Köszönöm!
Ékszíjat ledobta a gép és egy részét feltekerte a motor, kapott másik ékszíjat stb. Összeraktam forgat párat majd dobja az F06 os hibát. Törölni sokszor próbáltam de nem engedte, vissza jött a hibakód. Hátul a fűtőbetéten néztem a két klixont, szakadt mindkettő. Ez okozza a visszatérő F06 hibakódot. Orczyt kérdeztem nincs külön klixon csak egybe a fűtéssel. Járt már így valaki, esetleg ötlet hogyan tudnám orvosolni komplett betét csere nélkül. Közel 30 ezer ft ért nem szívesen cserélném ki.
A fenti mosogatógép programja elakad a 23. percnél. Úgy néz ki, hogy nem érzékeli a kellő hőmérséklet elérését. A hőfok érzékelőt mértem. 20°C-on 52K. Melegítéskor csökken. Kontakt hibát nem láttam. A fűtőbetét nem testzárlatos.
Nem találtam SM-et, így nem tudom az NTC gyári értékét.
