Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Helló ! A címben szereplő Whirlpool AWE 8730 mosógépnek sikerült leszerelnem az ajtaját (felültöltős). De az ajtó külső vaslemez burkolatát nem tudom elválasztani az alatta levő műanyag béléstől. Kicsavartam az ajtó hátulján két lemezcsavart, de az ajtó továbbra sem engedi el a vaslemezt. Hogy tudom a vaslemez külső burkolatot mégis leszedni anélkül, hogy a belső műanyagot eltörném ? Szeretném még használni a gépet. A válaszokat a hummer@enternet.hu címre kérném, mert azt állandóan tudom olvasni.
A mellékelt képen van a mosgép ajtaja, aminek a külsejét szeretném roncsolásmentesen eltávolítani.
Köszönöm a segítséget.
Van egy Bauknecht WA Pure 16BW (Whirlpool) mosógép nálam. Minden megy rendesen rajta, de a centri nem pörög fel rendes fordulatra. Se mosóprogramnál, se sima centri programnál. 17 percet kiír centrizésre, 12-13nál jóideig pörget ballra-jobba, de a rendes furdulatot messze nem éri el, és 12-13 perc után (amin dolgozik vagy 5-6 percet) kiírja hogy END, pedig 1600-as fordulatok kellene mennie.
Szerintetek mi okozhatja a hibát?
Köszi előre is a segítő szándékot.
Van ez a gép. Elbi paneles, x2-es kondi cserélve. Vizet vesz, el is kezdi melegíteni majd kiszivattyúzza vezs újra vizet azt is kiszivattyúzza majd megáll. Általában 2 óra környékét mutat a program kapcsoló, de néha 11 óránál akad meg.
Fűtőszál nem test zárlatos, ntc jó az sem test zárlatos, motorba van kefe 20-on valahány Mohm volt a test felé de kifújtam és 80 fölött van jelen esetben.
Centri lemegy!
Várok ötleteket, mert én már feladtam! :)
Az órajelzés csak jelkép mivel nem digites gép
Kép1
Kép2
Üdv Imi
