Adott egy AWT 2275 típusú mosi, amiben a kondikat kicseréltem. X2-t és az elkokat is. A teszt során 1-2 mosás lement, majd OFF pozícióba érve a prk önálló életre kelt, körbe körbe táncolt. 24V Zener drót lett. Csere után ismét ment 1-2 alkalmat, majd újra drót lett. A gép javítva lett másik prk-val, de érdekelne, mi teheti tönkre a 24V Zener-t?
Köszönettel várom.
Kellemes nyarat.
Opeles
Üdv. Előre elmondom még csak érdeklődöm, hogy ez ilyen vagy javítani kell. Ugyanannyi víz áll benne amennyi szert kell beletölteni, tiszta víz így gyanítom az öblítőt elhasználja,
Tiszteletem.
Szép délutánt Mindenkinek!
Wh 5108/4-1000 típusú gép vezérlőjével akadt ma gondom. A következő a hibajelenség: Pl napi programon indítva, motor léptet, ajtó bezár, és szinte azonnal felpörög a motor, mint ha centrizni akarna, majd visszaesik a fordulat. Ez ciklikusan ismétlődik 2x 3x, majd szivattyú beindul, és nincs tovább. A Panelt szeretném megjavítani. Perifériák ellenőrizve, és csere panellel a gép tökéletes működést produkál. A Panel tápját rendbe tettem, a diódákat és a reléket is ellenőriztem, de a hiba továbbra is fenn áll. Kezdek eprom hibára gyanakodni, vagy esetleg valamelyik smd dióda is okozhat ilyet? Talán a tacho körben lenne érdemes keresgetni. Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm az esetleges hozzászólásokat.
Opeles
Sziasztok! A fent nevezett gép megállt F04-es hibakóddal, a feltételezett hiba kijavítása után hogy lehet törölni a hibakódot? Kérem segítsen valaki!
Előre is köszi!
