Adott egy francia Whirlpool awt5108/1 típusú mosógép,ami az utolsó centrifuga előtt megáll.Leszivattyúzza a vizet majd megáll és nem lép tovább a programban,olyan mintha az öblítőstop meg lenne nyomva,azzal az eltéréssel,hogy akkor a vizet sem szabadna leszívnia.
Amiket néztem:X2-es kondi,relék,forrasztások,diódák,de semmi gyanúsat nem találtam.Szépen végigviszi addig a pontig,centrizik is,majd ott megáll,de ha kézzel továbbtekerem akkor befejezni az utolsó centrivel a programot.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Talán Eproom hiba lenne?Ha igen ki tud itt olyat írni?
Ebben a masinában reed relé is van a dobpozicionálás végett,tehát mindenféleképpen olyan eproom kellene(ha valóban ez a baj)ami ezt az opciót is ismeri.
Előre is köszi mindenkinek!
Jaa,ilyen programkapcsoló van benne:
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógép panellal kapcsolatban. Tápja volt javítva ment is pár mosást és most ugyanaz. Indításkor csatt... :(
Van a panelon két dióda amit nem tudok pontosan a d006 ami eredetileg úgy emlékszem uf4006 volt illetve a d013 ami szintén azt most forrasztottam ki. Sajnos a d006 már nincs meg ahhelyett 1n4007 lett ezzel ment jó pár mosást. Whirlpool l1373 invensys 475560 panel. Segítséget ötletet előre is köszönöm.
Szomszédom nemrég vett használt mosógépében külön életet kezdett élni az ékszíjtárcsa és a dob. Javítható ez a hiba? Milyen alkatrész kell hozzá? A javítást az alkatrész árától tette függővé. Annyira még nem szedtem szét, hogy megnézzem, pontosan mi engedett.
Tapasztalataitok megosztását előre is köszönöm!
Jácint
Whirlpool ADP4410 mosogatógép 43033033242.3 Flextronics panelen van 3db zárlatos zener dióda. Kettőnek leolvasható az értéke, de egy 0,5W-osnak (DZ01) elfeketedett a felirata. Annyi látszik, hogy xV1, tehát sanszos az 5V1, de esetleg lehet 9V1 is. A soros kondis táp C001-ese is érdekelne, volt már előttem piszkálva. Netes képeken látni 1,5uF-al is, és ennek el volt csípve a lába...
