Került hozzám egy Whirlpool AWE2519 szervíz kulcs hibával. Ahogy bekapcsolom egyből világít. Ezen kívül világít az ajtózár led, és villog a start gomb. Hiába próbálom elindítani, semmi. Resetelni lehet, de változás nincs. Lehet ajtózár hiba, vagy másfele kell nekiállni?
Köszönöm a segítőkészséget.
A polar pwa 1030 mosógépünk motorja (Whirlpool C.E.SET MCA 45/64-148/ALB1 ) erősen csapágyas lett.
Szétszedtem hogy kicserélem a csapágyat, ezután elejtettük a forgórészt amin a tachomágnes eltörött.
Sos keresnék egy tachomágnest rá bontottan.
Köszönöm előre is.
A címben említett szárítógép így került hozzám, hogy nem csinál semmit, se kép se hang. Whirlpool vezérlő panellel szerelt DIEHL Control 732902. Először táp hibára gyanakodván végigmértem. Feszültség eljut a trafóig, az LNK 305 IC lábán is van feszültség kivéve a feedback lábon. Ha jól tudom erre a lábra érkezik a visszajelzés. Az optocsatolót kivettem kimértem, jó. Az opto dióda lábán pulzáló fesz van, ill a trafón is hallik, hogy pittyeg, szóval indulna a táp de nem tud. Aztán mértem tovább, - és lehet csak nekem furcsa, más már találkozott ilyennel - a nullához vagy testhez képest, szekunder körben szinte az összes alkatrész lábain, vagy zárlatot vagy kb 53 Ohm-t mérek. Pl: a tranzisztorok lábain az egyiken test a másikon 53 Ohm, ill két láb közt is, az elkók két lábain is 53 Ohm. Egy két alkatrész kivétel, ami a 12V-os körben van, szerintem ott nincs zárlat. Az 5V-os körben viszont mindenütt ugyanezt mérem. Lehet processzor hiba?
Előre is köszönöm segítségeteket!
Kaptam ajándékba egy címbéli mosogatógépet. A tulaj újat vett helyette, nem csináltatta meg. F4-es hibával leállt (vízszint vagy ürítőpumpa hiba - folyamatosan teli érzékel), ezt javítottam, a szintérzékelője koszos volt. Kipucoltam a vízjáratokat, szűrőket, a regeneráló-sótartályt feltöltöttem sóval, majd teszteltem. A főmotorja szépen jár, de az az érzésem, hogy nem elegendő a nyomás. Az edényeket elmosogatja, de ha kipöckölöm az ajtókapcsolót, és nyitott ajtóval beindítom (természetesen a kertben, hogy ne fröcsköljem össze a lakást), azt látom, hogy a rotorok nem forognak körbe, csak jön belőlük a víz.
Minden ki van pucolva, a rotorok könnyen elforognak, én alacsony nyomásra gyanakszom. Van erre valami viszonyítási adat?
A keringetőszivattyút szétszedtem, kipucoltam (hajszál volt benne), valamivel jobb lett, de nem az igazi. A járókerék teljesen ép, a szivattyúmotor újszerűnek néz ki, nem szorul.
Szóval, egy egészséges mosogatógép szivattyújának mit kell tudnia? Ennek a példánynak az SM szerint 125 wattos a szivattyúja, tehát csodát nem kell tőle várni...
