Van egy ADP 8673-as mosogatógépünk. Pár hete elkezdett zakatolni, és a mosogatás minősége is romlott.
Régebben volt kétszer F8E1 hibakódja, mindent átnéztem ami evvel kapcsolatos(szűrők, csövek és optikai szenzor tisztítás), majd magától eltűnt. Futtattam teszt üzemmódot, ami hiba nélkül lefutott kétszer is.
Átnéztem a belsejét, a felső kosár csatlakozó szemüvegét cseréltem, mert a tömítés már szétszakadt, más hibát nem találtam.
Víznyomás van, a lapátok pörögnek(felvettem kamerával).
Megfigyeltük a tesztelések során, hogy amikor az alsó lapát működik, akkor van neki ez az ütemes hangja. Régen nem volt ilyen.
Valaki találkozott már evvel a hibával? Jó lenne megjavítani még időben.
A videó a furcsa hangról:
https://youtu.be/zPaj4NZQA0c
Köszönöm előre is a segítségeket!
Sziasztok , állítólag mikor befejezi a programot , nem lehet kinyitni az ajtót . Tegnap ott voltam teszteltem , próbáltam 1/2 órát , jó volt minden . Ma lefényképeztek a hibát és elküldtek . Wave elektronika és F31 , ami valamilyen motor hibára utalna , gyakorlatba mi okozza az F31ét
Kérlek olvass bele a beszélgetésbe is, hogyan ne fektessük két vállra az unortodox tervezésű vezérlőket.
A "cipész cipője" azaz a saját mosógépünkkel nem bírok. A jelnség: F42-es hibakód, azaz gőzfejlesztő NTC szakadt vagy zárlatos hibaüzenet gőzölés funkciónál. Az itteni doksi alapján az NTC 100 fokon max 3,3 kohm, de hogy 20 fokon mennyi az rejtély. A mérés szerint 20 fokon 50kohm, ahogy melegítem csökken. Szóval a generátor jónak tűnik. A vezérlő MEB DOMINO panelen szokásos Whirlpool táp, negatív ágban diódákkal, LNK305GN-nel. A furcsa számomra, hogy az 5V valójában 4,8V csak, de az egyetlen IC az egy ATMEL ATMEGA 168, jóval kisebb tápról is működik. Szóval a mikrokontroller AD bemenetén ott az NTC ellenállásától függő (mert kipróbáltam többféle stabil ellenállással) feszültség. Az ATMEGA analóg referenciafeszültsége tápfeszültség. Ha a MEB panel soros kommunikációs kábelét széthúzom, akkor F40-es kommunikációs hiba jön, úgy tűnik az ATMEGA valamelyest működik. Tápra kötésnél az egyik relét is kapcsolgatja. A tápot szkóppal ellenőriztem, teljesen jónak tűnik, plusz pótoltam a gyárilag hiányzó egyik puffert is.
Tanácstalan vagyok. Vajon a 4,8V kevés,vagy az ATMEL elveszíthette a programjának egy részét?
Kérem, a tapasztalatotokat osszátok meg velem!
Köszönettel!
Szép estét! A címben említett mosógép vezérlőpanelja sajnos elhalálozott, beázott, és javíthatatlanná égett. Egy pár verzióval másabb panel került bele, ( igazából minden megegyezik fizikailag) csak az eeprom tartalom nem. Emiatt máshol, és más programok vannak. Az eredeti eeprom sajnos kukás. Sok felé kerestem, de sajnos sehol sem találtam tartalmat.
