Whirlpool 6 Sense (ARC6700) kombinált hűtő CF hibát ír. Nem mai darab, de szép. A CF hiba a vezérlő és kezelő panel közötti komunikáció hibára utal. A kezelő panel kipróbálva másik gépben, az jól működik, összekötő kábelek kimérve és rendben. Kizárásos alapon a vezérlő panel a hibás ami egy CU213101. Van tippetek mit tudnék megnézni rajta, vagy biztosan mikrokontroller hibás? Táp része működik.
Esetleg eladó panelja valakinek?
Üdv: G.
Egy Whirlpool Aza HP 7991 szárítógép 6 év használat után többé nem indul. Befejezte a szárítást és másnap már nem indul. Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Amikor feszültség alá helyezem érződik, hogy terhelés van a kábelen. Találkozott már valaki ilyesmivel. A szerviz panelcserével akarja megoldani a dolgot.
Köszönöm
János
A címben említett sütővel van probléma.
Az alsó fűtőszál elégett. Rendeltünk bele másikat. Viszont mikor lebontottam a lemez burkolatot róla, akkor szembesültem a problámával hogy a szigetelésben tanyát vertek az egerek , mocskos munkát végeztek, darabokban az egész.Szeretném cserélni ezt a gyapotos szigetelést, ráadásul valami alumínium fólia is van rajta. Néztem neten de igen drágák a gyári szigetelések( közel 20eFt). Lehet-e ezeket valami mással pótolni, van-e valami álltalános anyag amit méretre vághatnék?
Ti mivel oldanátok meg?
A címben szereplő készülék a tulajdonosnál f 3 hibát (fűtésköri probléma)írt.
Műhelyben próbálgatva nem jelentkezik a hiba.
Lefuttatnék 1 szervizteszt programot ha sikerülne elindítani.
Tudnátok esetleg ebben segíteni?
A feltöltött anyagok között nem találtam.
Köszönettel Christie
