Olyan problémával fordulok felétek hogy a minap osztrák barátomtól kaptam egy Whirpool AKM 984 típusú állítólag alig használt (ami igaz egész újszerű állapotban van ) indukciós főzőlapot .
Bekapcsolás után azonban néhány másodpercig úgy tűnik nincs probléma majd kb. 5-6 másodperc elteltével elkezd villogni az F5 hiba jelzés .
Mi lehet a hiba merre keresgéljek , egyáltalán érdemes vacakolni vele ?
Tanácsaitokat előre is köszönöm !!!
Üdv Mindenki!
A fenti típusú gép egy főzőmosás után a következő adag mosásakor rövid szivattyúzással kezdett, majd leállt, kigyulladt a hibajelző piros LED és a 3h-hoz tartozó zöld LED, valamint villogott a start LED. A feleségem azt rebegte, hogy szerinte nem ment végig a főzőmosás program, mert a szokott időnél hamarabb ért véget a folyamat.
A tanyáról gyorsban letöltöttem a s.m.-ját és a hibakód listában az F8-hoz tartozó hibát azonosítottam, ami gyakorlatilag a fűtés hibájára utalna, de a fűtéskörben egyenlőre nem találtam hibát.
Próbáltam lefuttatni a tesztprogramot, de csak a szivattyúzás működik hosszabb ideig, majd leállása után villogni kezd a start LED. A startot megnyomva ismét eljátssza a folyamatot. A reset gombra ekkor nem reagál. ...de az is lehet, hogy rosszul kezelem a teszt progit, mert a 4-6 résznél nem teljesen értem a teendőket és hogy mit kellene lássak a gépen a C0-C5-ig, mert én nem látok semmit.
A Whirlpool mosógépek lelkivilágában járatos tisztelt kollégák segítségét kérném a továbbhaladáshoz.
Köszi
A fűtőszál bevezetője okozta a hibát. Hol érintkezett, hol meg nem.
A címbeli mosogatógép 65 fokos programon kb.negyed óráig rendesen működik, aztán leáll és folyamatosan 9-es hibát villog. 40 fokos programon rendesen végigmegy. Mi okozza a hibát? A szervíz manuálját megtaláltam a neten, de a Google fordítóval lefordítva nem egyértelmű a hiba oka.
Köszi.
Helló ! A címben szereplő Whirlpool AWE 8730 mosógépnek sikerült leszerelnem az ajtaját (felültöltős). De az ajtó külső vaslemez burkolatát nem tudom elválasztani az alatta levő műanyag béléstől. Kicsavartam az ajtó hátulján két lemezcsavart, de az ajtó továbbra sem engedi el a vaslemezt. Hogy tudom a vaslemez külső burkolatot mégis leszedni anélkül, hogy a belső műanyagot eltörném ? Szeretném még használni a gépet. A válaszokat a hummer@enternet.hu címre kérném, mert azt állandóan tudom olvasni.
A mellékelt képen van a mosgép ajtaja, aminek a külsejét szeretném roncsolásmentesen eltávolítani.
Köszönöm a segítséget.
