Üdv minden hozzáértő kollegának!
Szívok egy ilyen szerkezettel.
Akasztják a hóhért...
A hiba a tulaj szerínt minden led világított és nem indul el.
A bekapcsoló gomb beesve,ezt javítotam most kapcsolja a kis nyomógombot.
De most,a perifériák lepróbálása után,motor tisztítás ,kifuvatás volt, most az öntesznél meg áll,
3 x forgat ,szívattyúz,aztán a szervízkulcs kijelzője pirosan világít.
meg a második led balról,ha centrire ,ha mosásra teszem.
Ilyen hibakódot a dokuban nem találtam.
A fűttőbetét,NTC jó nem zárlatos ,mágnesszelepek lepróbálva,szívattyú tisztítva,lepróbálva megy.
Ajtó lezár,színtkapcsoló tiszta,kattan,mérve még nem volt.
A panel hibátlanak látszk.
Motort cseréltem ,másikkal is ez a helyzet
Szóval az öntesznél hiányol valamit,de mit??
Egyenlőre a tápot tudom még áttkondízni,bár ez nem tünik táp hibának..
Most megyek éjelre melózni,félre állítottam.
Várom a tippeket segítséget.
Jó éjszakát az Uraknak. A fent említett cucc teljesen rapszódikusan kikapcsol, néha csak egy-egy lap áll le, néha meg készenlétre kapcsol mondjuk fél óra után. Vagy tíz perc. Futott é már valaki bele ilyenbe?
A fenti mosógépem dobja szorul, kattog és a legutóbbi mosáskor apró gumi darabok voltak az kifolyó vízben. Nem értek hozzá, soha sem javítottam ilyesmit, de feltételezem, hogy valamelyik, vagy mindkét csapágy hibás. Talán szétesett a golyókosár, vagy bele folyt a víz nem tudom. Vélhetően a tömítés is tropa, annak darabjait láttam a vízben. Ez egy 12 éves mosógép érdemes ezt javíttatni? Milyen költségei lehetnek? Van-e olyan tanyalakó aki foglalkozik ilyesmivel és el tudna látni hasznos tanácsokkal? Ha van jó tapasztalatotok valamelyik szervizzel írjátok meg melyikhez érdemes fordulnom. Én nem akarok nekiesni, mert nincs hozzá semmim, és nem akarom, hogy hetekig tele legyen a lakás a mosógéppel, aztán meg folyjon valahol.
Gondoltam ara is, hogy veszek egy másikat, de nem olcsók. Milyet érdemes venni, vagy milyet nem? Tudom hülye kérdés. :)
Előre is köszönöm.
Egy jó barátom gépe és hátha van bontva egyikőtöknél kapcsoló hozzá.
Az eredeti beragad, csak kézzel lehet felhúzni.
Pozíciószáma: 620 2
A Whirlpool-os száma pedig elvileg: 4812 276 28369
Orczy-nál lehetne rendelni, de idő, plusz van ára :D Meg ha van valakinél bontásban, akkor nosza, had szóljon a biznisz :)
Pityesz
