Egy ivensys (3381AD 461973070 951) panelra kellene visszatalálnia a nyomáskapcsoló vezetékének (nem a táp) ... A probléma,hogy mikor kivettem (tesztelés céljából másik gépnél) gondoltam a tokozás egyértelműsége miatt vissza tudom majd tenni... Hát nem így lett..több hely is fogadná... Találtam egy PR32 -es csatihelyet, ami fura, mert úgy néz ki,mintha 3 ereset fogadna,igaz a reteszelő pöcök a 2 eresre pont jó....mivel nem akarom hazavágni a panelt a töketlenségem miatt ( sajna a mobilom nem tud pdf-et olvasni), ezért kérem a megerősítéseteket,vagy cáfolásotokat. Köszönöm! Laci
üdv: állítólag nem mindíg használja el az öblítőt, vagy hamarabb engedi ki.
A tartály kitakarítottam vegytisztára, viszont a kezelési szerint két "szifonkupak" van, ebben csak egye látok,(a közepe felőli) a másik helye üres.
Ez hiányzik, vagy szükséges a helyes működéshez?
A Használatiból:
1. Nyomja be az adagoló oldalain lévő gombokat.
2. Húzza az adagolót maga felé, és vegye ki.
Kis mennyiségű víz maradhat az adagolóban. Tanácsos, hogy
az adagolót álló helyzetben tartsa.
3. Folyó víz alatt mossa le az adagolót.
Eltávolíthatja az adagolóban lévő szifonkupakokat is tisztítás
céljából.
4. Helyezze vissza a szifonkupakokat az adagolóba (ha kivette).
Ügyeljen arra, hogy a helyükre ugorjanak.
5. Helyezze vissza az adagolót úgy, hogy az alsó bütyköket a
fedélen lévő furatokba illeszti, és elfordítja, amíg a felső gombok
nem zárnak.
Ilyen van benne
A fent nevezett panel cseréjével a kolléga már megjavította a mosógépet . Szeretnék egy tartalék panelt ! Az SM fenn van a tanyán . A 12NC :461975314876-005 . A gyártása 2011.-ben történt . Az F23 hibakód az én olvasatomban ,a vízszintszabályzó hibája . Mivel a mosógép már mos ,csak a panel hiba marad . A panel annyira új , hogy rajz még nincs róla . A segítségeteket szeretném kérni a javításához ! Volt-e már valakinek ilyen panelje , ugyan ezzel a hibával ? Mit tudott vele csinálni ? A fórumok között ezt a whirlpool típust nem találtam meg . Ha , volt már valakinek ilyen panelhibája , hogy javította meg , ha sikerült megjavítania ? Fotókat megpróbálok föltenni a panelről ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150514/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Végül is a kapcsoló szétszedése mellett döntöttem . Izopropilalkohollal megtisztítottam . A PR2 csatlakozóra menő alkatrészek rendben vannak . Fóliák is rendben . A uP-ig elmegy a jel . Most várom a próbát mosógépben . Köszönöm . Üdv Jano
Kérlek olvass bele a beszélgetésbe is, hogyan ne fektessük két vállra az unortodox tervezésű vezérlőket.
A "cipész cipője" azaz a saját mosógépünkkel nem bírok. A jelnség: F42-es hibakód, azaz gőzfejlesztő NTC szakadt vagy zárlatos hibaüzenet gőzölés funkciónál. Az itteni doksi alapján az NTC 100 fokon max 3,3 kohm, de hogy 20 fokon mennyi az rejtély. A mérés szerint 20 fokon 50kohm, ahogy melegítem csökken. Szóval a generátor jónak tűnik. A vezérlő MEB DOMINO panelen szokásos Whirlpool táp, negatív ágban diódákkal, LNK305GN-nel. A furcsa számomra, hogy az 5V valójában 4,8V csak, de az egyetlen IC az egy ATMEL ATMEGA 168, jóval kisebb tápról is működik. Szóval a mikrokontroller AD bemenetén ott az NTC ellenállásától függő (mert kipróbáltam többféle stabil ellenállással) feszültség. Az ATMEGA analóg referenciafeszültsége tápfeszültség. Ha a MEB panel soros kommunikációs kábelét széthúzom, akkor F40-es kommunikációs hiba jön, úgy tűnik az ATMEGA valamelyest működik. Tápra kötésnél az egyik relét is kapcsolgatja. A tápot szkóppal ellenőriztem, teljesen jónak tűnik, plusz pótoltam a gyárilag hiányzó egyik puffert is.
Tanácstalan vagyok. Vajon a 4,8V kevés,vagy az ATMEL elveszíthette a programjának egy részét?
Kérem, a tapasztalatotokat osszátok meg velem!
Köszönettel!
