A címben szereplő hűtőgépről szeretnék kérdezni. A hűtővel annyi a probléma, hogy a fagyasztó részében túlságosan hideg van és ezért sípol és a kompresszor megy folyamatosan, ami már tűz forró. Az lenne a kérdésem hogy a szerviz könyvben található Temperature sensor, ami a mikrovezérlős panelre csatlakozik, az milyen típusú (tehát kontakt, vagy ellenállás hőmérő, stb) és érdekelne még hogy helyileg hol találom a hűtőgépben ezt a szenzort. A robbantott ábra feltüntet két termosztátot, de szerintem kell lenni egy harmadik érzékelőnek is ami a mikrovezérlős panelre megy. Köszönöm a segítséget előre is.
A " tipus" ,hocserelo es egyetemes tisztitas cimen erkezett. Szamtalan szaritogepet takaritottam mar! Az osszereles utan/ ? / ,a gep, a szintkapcsolo elso impulzusara, kb 2-3 percig jaratja a szivattyut,majd leaall! -- Rendben--.
A kovetkezo impulzusra , szinten kapcsolja szivattyut, DE mar hiaba engedem vissza a gyurut alap/ ures / helyzetbe, nem kapcsolja ki, igy ujabb 3-4 perc multan , leaalitja a szaritast, a" viztartaly tele LED" villogasaval egyutt.
A szenzor, a vezetekek, csatlakozok ellenorizve/merve -> nincs hiba!
A szivattyut kapcsolo/mukodteto SCRACK 16Amp.-es rele tekercskivezeteseinel , mukodeskor , 12 voltot merek, de ha szenzor gyurujet alaphelyzetbe leengedem-->nincs mar viz-re, a szivattyu tovabra is uzemel, kapocsfesz--> 10.30V!!!
A relet mukodteto tranzisztor, multimeterrel , dioda allasban mert parameterei,a tobbi, panelen talalhato 12-es SMD kodolasu hasonlo alkatresszel osszehasonlitva eltero volt. Kiforasztottam/ nem jott le egyben, persze/.
A kereso erre a 12-es kodra / nincs vonal v. pont, csak a ket szam / , digitalis tranzisztort /is/ hoz, meg zenereket. De miert tettek volna digitalis tranzisztort ,relet mukodtetni??! A tobbi rele elott is ezek vannak, meg meg mas poziciokban is, a panelen.
Az SMD alkatresz beazonositasaban szeretnek segitseget kerni, illetve, hogy talalkozott-e mar valaki ehhez hasonlo,v. ilyen hibaval.
Koszonom .
A fenti mosogatógép programja elakad a 23. percnél. Úgy néz ki, hogy nem érzékeli a kellő hőmérséklet elérését. A hőfok érzékelőt mértem. 20°C-on 52K. Melegítéskor csökken. Kontakt hibát nem láttam. A fűtőbetét nem testzárlatos.
Nem találtam SM-et, így nem tudom az NTC gyári értékét.
A segítségeteket kérem,hogy milyen alkatrész a Whirlpool mosógép DOMINO paneljében levő SOT 223/5 (?) tokozású alkatrész?Hol szerezhető be?A panelben lévő 22R ellenállás már kétszer leégett.Az első esetben ELKO-kat is cseréltem benne.Most a mikrókapcsolók kerültek erre a sorsra.(Közben "több elhalálozott".)Ebben az esetben ,egy másik típusú panelnél,az volt a megoldás,hogy az IC-ket,és más 12V-on illetve 5V-on lévő aktív alkatrészeket cseréltem.(uP-t nem.)Közötte volt az időnként totál zárlatot okozó alkatrész,így "meggyógyult".Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Fotón a bekeretezett alkatrész a kérdéses.
A WHIRLPOOL AWE7619 paneljében van.Kvarc.A javításon túl vagyok.A tesztelésről beszámolok.Üdv Jano
A javítási kisérlet eredménytelen.Köszönöm a segítségét minden kollégának.Külön kiemelem kedves kollégám segítségét,aki a kérdéses alkatrésszel kisegített.Nagyon szépen köszönöm.Sajnos a uP hibával,donor híján,nem tudok megküzdeni.Üdv Jano
