A címben megnevezett mosómasinához hívtak ki tegnapi nap folyamán.
A gépet át vizsgálva a következő megállapításokra jutottam.
A tachót meg mérve 1V AC mérhető rajta mikor a dobot elkezdem forgatni.
Motorja C.E.S.E.T. szemlélve épnek és tisztának látszik vízszivárgás egyébb lerakodástól mentes.
A triakot megmérve dióda méréssel (tudom így nem lehet ezt a félvezetőt kimérni.) 0.034 V mérhető G-->A1 G-->A2 felé,mind a két irányba vezet. (igaz ezt még nem szedtem ki csak panelben mértem, tudom nem lehet így mérni. Elképzelhető hogy halott?
Nem vezethetne elviekben....
Kérnék egy kis megerősítést ez ügyben.
Az építő hozzászólásokat megköszönöm!
A Hiba:
Sajnos az F6 hiba eléggé félre vezető tudd lenni ezekben az esetekben.
Reed relé nem kapcsol... lekötve és becsapva az elektronikát a mosógép rendben üzemel.
Megoldás: A reed relét kicserélve minden helyre állt.
Tanulság ebből a dologból az szerintem hogy első körben a reed relét kell le ellenőrizni, aztán lehet tovább lépni a tacho generátor és a motor felé.
Üdv Istvan78
A címben szereplő gép került hozzám javításra, azzal a problémával hogy többször megáll program közben. A külső perifériák rendben, viszont a penelen lévő x2-es kondit vkicserélte már, és most berakott 1 db 1uF-at meg 1 470nF-at párhuzamosan. Kérdésem mekkora a gyári kondi értéke?
A megoldást számomra a tápfesz mérése hozta, -bár közben a segítőkész Kollegák már megírták a megfelelő értéket - a 1.5uF-os kondival csak 18.5voltot tudott, így beleraktam a 2.2uF-osat és ezzel már 23.3 a tápfesz. Minden kedves hozzászólást köszönök!!!!
Szép napot mindenkinek. Két éves gép, nincs itt a tanyán. Hol találom meg ezeknek az új gépeknek a hibatáblázatát?
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett a mosogatógép. A gép nem reagál a bekapcsolásra. Kis idő eltelte után F12 és hiba jelenik meg a kijelzőn.
Elvileg kommunikációs hibát jelent a kezelő és a főpanel között.
A kábel átnézve nincs szakadás és kontakt hiba.
Merre induljak tovább?
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Pisti
