Kis segítséget kérnék jól értelmezem e a hibakódot?
A 3. motorforgatás után ezt löki.
Hasonlóval itt küzdenek,szivárgó betét..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2315291.html
A gép szénkefe csutkára kopással kerűlt hozzám, a csere után meg ezt dobja.
Sajnos a gép egy rozsda boglya már, és a tulaj sincs vastagon eleresztve,ez még ha pluszba egy betét is bele kéne menjen, már többe lesz mint amennyit az egész ér.
Majd bele próbálok tesztelésre egy másik betétet de mára elég volt, egy másik gép is ki idegelt.
Üdvözletem!
Whirlpool AWOD 1010EX mosógép panelon lévő megjelőlt ellenállás (közben kiderült ez egy induktor)értéke, ha valakinél van ilyen, érdekelne.
Van ez a szerkezet.
Javításra került hogy megállt mosás közben,a víz még benne volt.
Való igaz se kép, se hang.
A kijelzők nem világítanak, ez már gyanúsnak tűnt.
A perifériák elvileg rendben ,bár a szivattyúból kijött pár apró gomb,golyó..
További mérések még vissza vannak.
Kivettem a PRK.át.
Bitron, a csatolmányon lévő adatokkal.
A panelen a tápban egy ellenállást találtam ami, mérésre 0. ohm, meg van barnulva enyhe szaga is van,a vonalkódok nem igazán beazonosíthatóak már.
Sőt némi trutyi is kiforrt az oldalára.
Saccra fehér, barna, barna,talán arany..
További méricskélésnél kiderült a trafó primer oldala szakadt.
Szóval, ahogy néztem az ellenállás vele sorban van,volt.
A kérdés ez vajon mitől dobta be a kulcsot, szakadt meg?
Igazából okot nem találtam, egyenlőre.
A dolog szépséghibája a PRK gyártása 3 éves, de alig egy fél éve vették, persze se blokk, se gari papír.
Úgy hogy nem ártana életre kelteni.
Maga a trafó hasonló agy halott AWD panelből gondolom, elvileg jó lenne,már ha tudok keríteni.
Azért ez szép, hogy ennyire be van a meghibásodás tervezve, még szinte el sem adják azt reszeltek a gépnek..
Szóval, ha valakinél kéznél van egy panel ,vagy van bontott tr. alkatrésznek, az ne kíméljen.
Köszönöm.
A segítségeteket szeretném kérni!
A fent nevezett mosógép már hibásan került hozzám.
Elmondás szerint egy áramingadozás után ment tönkre.
A szervizkönyv szerint F08 a fűtőkör szakadt. A vezetékezés rendben, fűtőszál 28 Ohm.
A panel típusa: L2158
A panelon mérve nem ad ki semmi feszt a csatlakozókra, A képen látható HF115F relét nem kapcsolja az elektronika a relé tekercsére nem ad ki 12V-ot.
Ha valaki találkozott már hasonló problémával, merre keresem a hibás alkatrészt.
Immar masodik alkalommal talalkozom az f07 hibakoddal es kiakadok tole mert nem tudok vele mit kezdeni.
Igazabol Motor triac es motor vezerles hibat jelent de mar mindent atneztem nem az.
3 db AWO/D gep van nalam mar mindetnt kicsereltem az emlitett gepen.
Panel atnezve, rendben van. Maga a gepet 3 mukodo awo/d alaplappal teszteltem mind 3 nal f07.
3 motort csereltem 2 csavaros kinai CESET motort 4 csavaros regi ceset motort es az 1 csavaros motort ami az eredeti motorja.
A motoroknal rotor takaritva szenkefek szintugy.
Mosogepben cserelve dob, vizszintszabajzo, futoszal merve ntc merve ajtozar cserelve.
Magneszele mukodik.
Kabelek atmerve.
Pompa mukodik cserelve.
Barmit teszek vele f07 ad.
Ha valaki belefutott mar ebbe a hibakodba es megoldotta.
Kerem szepen ossza mar meg velem is.
Koszonom.
