Elsőnek Boldog Új Évet mindenkinek! Már akinek így kezdődött...
Tegnap reggelre megkergült a hűtőgépünk. Ez egy Whirlpool ARC 6700 IX 6.érzékes gép.
Már pár napja felfigyeltem rá, h folyamatosan világít rajta a SENSE felirat, de tegnap reggelre a hűtőtér nem volt hideg.
Kihúztam a hálózatból, vártam és újra bedugtam, észhez tért, lehűtött a megadott hőfokra, majd utána újra nem kapcsol be a kompresszor, és újra felmelegszik.
Ilyenkor a SENSE felirat megint világít, h nem jó a hőfok a hűtőtérben, de se a ventilátor, se a kompresszor nem indul el.
Olyan mintha a kontroller elfelejtette volna a programját.
Hibakód nincs, szenzorok jók(bár érdekes értékeket mérek), vezérlő panelt átmértem, diódák, tranzisztorok, relék, -5V jók.
Az egyik relét az ajtónyitás reed reléje kattogtatja, a másik relé indítaná a kompresszort, viszont azt egy tranzisztor kapcsolja, amit meg a kontroller vezérli.
Manuálisan be tudtam kapcsolni, de a kontroller nem teszi valamiért amikor kéne.
Átkondizáson gondolkodok, de valószínű, h nem fogja megoldani a hibát.
Raktam bele digitális hőmérőt, ha pihentetem kihúzva a hálózatról, újraindul és szépen beáll a gyári 5 fokra, utána kikapcsol, és elkezd felmelegedni, utána már nem kapcsol vissza csak a SENSE felirat lesz aktív. Se a ventilátor se a kompresszor nem indul el.
A következő pihentetés után meg 1 fokig ment minden, akkor meg nem akart kikapcsolni.
Van benne 3 szenzor. 1 a hűtőtérben, 1 a fagyasztóban, 1 hátul(evaporator) a párologtatóé, úgy gondolom.
Azt már cseréltem egyszer amikor a tipikus AL02 hibakódja volt neki pár éve.
Viszont a mostani méréseim alapján annak a szenzornak(NTC) érdekes az ellenállása. 310kOhm... hibakód meg nincs.
Valakinek van ötlete???
Üdv mindenkinek!
A problèmàm a következő lenne!
Adott egy elöltöltös Whirlpool automata mosógèp a tipusa AWO/D6200 /D az a baja,hogy kimos csak nem centrifugàz ki ha csak simàn centrifugàra teszem akkor se szàmolja az időt visszafelè de semmi nem törtènik a lazitàst se csinàlja meg minden jó a gèpen csak nem centrifugàz annyit csinàltam vele, hogy az összes elkót kicserèltem az mkp is a motor triakjàval együtt bàr mèrve minden jó a helyzet mèg is vàltozatlan ha bàrki tudna nekem segíteni nagyon hàlàs lennèk előre is köszönöm mindenkinek!
Hali:Opeles!
Rossz ómen, ha a felfüggesztett topik helyett másikat nyitsz, ugyanabban a témában! Legyen türelmed kivárni, amíg a moderátor ismét eljut a kijavított topikhoz. Neked is adatik 48 óra a kijavításra!
Üdv mindenkinek , ma találkoztam ennél a 6 sense gépnél (SC1 program kapcsoló) ezzel a hibával .Program választás után lehet válogatni a hőfokot meg a centrifuga fordulatot , de ajtót nem zár és az időnél a két csík nem vált át és csak szivattyúz azt jón az F11 . Nagy könyv szerint kommunikáció hiba , szerintem meg panel hiba . Esetleg valakinek valami tapasztalat ezzel kapcsolatban , talán eeprom tartalom sérült ?
Whirlpool AWM 6100 panelján néhány füsttel működő alaktrész beazonosításában kéne segítség!
Ügyfél iagnózisa szerínt folyt egy kis víz ,meg jött egy kis füst.
Tényállás az üstszájgumi vagy 5 cm alul ki van repedve.
A panelen néhány alaktrész elszenesdve,lábak nélkül.
A J 2 csatlakozója mellett vannak, ami a fűtőbetét NTC-jére megy.
Az kivéve 20 C on 15,6 K testre nem árlatos.
Tehát csak üzem közbe a ráfolyt víz zárlata kerlüt a panelre.
Az R3 as értéke kéne.
A varisztor nem probléma.
A TC 1 színtén felismerhetelen.
A panel INVENSYS 0404 számú.
Ha valakinek kéznél lenne, megírná,megköszönném.
Amúgy próbára elíndítva,se kép se hang,lehet a tápot is vitte?
Mert elvileg hibakódot kéne kijeleznie.
Ajtózár se zár le,tovább nem próbállgattam.
Előbb egy gumit kéne felhajtani,már hogy árban eddig mibe fájna, a foltozás már csak ezután lesz esedékes ha javítással belefér az elfogatható keretbe.
elwo
Ez esetleg jobb címnek tűnik!
