sziasztok:saját mosógép.
fenti huzalellenállás értéke kellene, R020, a primer oldalon
A kapcsoló, relé és 4,7 uF elkó között van a helye.
Egyik lába a relére, másik a D029 diódára megy Egyik végén narancs, másik végén arany csík van,
Míg hozzá nem értem, két fekete(vagy feketére égett) csík volt közte
Szükséges ide a huzalellenállás?
Bitron panel
15003549-01
Whirlpool L2158
(az LNK304 is izzadt, a hiányzó lábnál, ilyet még nem láttam)
Van ez a gép. Elbi paneles, x2-es kondi cserélve. Vizet vesz, el is kezdi melegíteni majd kiszivattyúzza vezs újra vizet azt is kiszivattyúzza majd megáll. Általában 2 óra környékét mutat a program kapcsoló, de néha 11 óránál akad meg.
Fűtőszál nem test zárlatos, ntc jó az sem test zárlatos, motorba van kefe 20-on valahány Mohm volt a test felé de kifújtam és 80 fölött van jelen esetben.
Centri lemegy!
Várok ötleteket, mert én már feladtam! :)
Az órajelzés csak jelkép mivel nem digites gép
Kép1
Kép2
Üdv Imi
Tesómnak van egy ilyen gépe. Küldött egy videót, azt itt nem tudom csatolni, de elindul és olyan mintha darálna valamit. Nagyon nehezen mozog a dob az egyik irányba. Minden bizonnyal csapágyas, de nem tudta szétszedni. Hívott szerelőt, sok-sok 10000 ft lenne a javítása, ami értelmetlen. Valaki javított köztetek már ilyen gépet, s esetleg így, hogy leírtam mi van vele, tudja mi kellhet hozzá? Vagy mindenféleképp át kell mennem valamikor és megpróbálni szétbombázni? Köszi!
Adott egy francia Whirlpool awt5108/1 típusú mosógép,ami az utolsó centrifuga előtt megáll.Leszivattyúzza a vizet majd megáll és nem lép tovább a programban,olyan mintha az öblítőstop meg lenne nyomva,azzal az eltéréssel,hogy akkor a vizet sem szabadna leszívnia.
Amiket néztem:X2-es kondi,relék,forrasztások,diódák,de semmi gyanúsat nem találtam.Szépen végigviszi addig a pontig,centrizik is,majd ott megáll,de ha kézzel továbbtekerem akkor befejezni az utolsó centrivel a programot.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Talán Eproom hiba lenne?Ha igen ki tud itt olyat írni?
Ebben a masinában reed relé is van a dobpozicionálás végett,tehát mindenféleképpen olyan eproom kellene(ha valóban ez a baj)ami ezt az opciót is ismeri.
Előre is köszi mindenkinek!
Jaa,ilyen programkapcsoló van benne:
