Megint belefutottam egy szivatós gépbe.
Whirlpool 851174310011 pnc 12 személyes beépíthető mosogatógép nem vesz vizet.
Periféiák letesztelve.
Mérésre jók.
Mágnesszelep direktbe jó.
Labirint vízkövezve.
Reed cső cserélve.
F6 nincs viz hibát ad, aztán átmegy F8 ba. a ciklus nem futott végig.
Ennél többet még nem tudtam kicsikarni belőle.
Sajnos 10 év körüli, a panellel nem tudom sok értelme van e kínlódni, mert ez kb 95 % a lehet az okozó.
A címben szereplő gépezet a leírt hibát produkálja,jelzem amugy nincs víz sem a tartályban, sem az aljában a szintkapcsolónál, hibakódra amugy nem áll ki. Szétszedtem, a szivattyúnak adtam delejt, működik. Ami érdekes hogy csak program végén jelzi ki hogy tele a tartály, de még akkor sem vezérli a szivattyút.
Olyan mint ha azt érezné hogy tele van, de nem konkrétan a szintkapcsoló hülyítené, hanem a panelon vmi más mert a szivattyút el sem indítja.
Tudnátok valami ötletet hogy mi lehet vele?
Mint írtátok az első probléma nem is probléma, hiszek Nektek!
Viszont!!! Teszt következett és megfigyelvén mikor beállítom egy adott szárítóprogramra ugyebár kiirja az időt hogy meddig tart. Elindítom és a kijelzőn ugyebár elkezd forogni egy kis ikon dobforgatás mellett, gondolom átszámolja a hőmérsékletviszonyok miatt hogy meddig tart majd a progi, és kírja hogy még van hátra 2-3 perc. Ez letelik és mint aki jól végezte dolgát END felirattal leáll. Hibakód nincs. Olyan mintha teljesen száraznak titulálná a ruhát és nem fűt, ill .pikk pakk végez.
Találkozott már valaki hasonló szituval?
Tisztelt Urak,
A forgas megkezdese utan egy percen belul dobja ezt a hibakod kombinaciot.
NTC-k ,-- 18K ,20C-on, rendben,
Szivattyu , kulso taprol ,OK,
Vezetekek folytonosak,
Relek , forrasztasok ,OK,
A vizszint szenzor ,kapacitiv-elektronikus,
A motor alloreszebe van az inverterpanel integralva, csak a fazis -nulla, es a 4 gyengearamu kommunikacios kabel megy ra.
Javitott mar valaki kozuletek effele motort,esetleg szedett szet, mert esellyesnek talalom , hogy valamelyik Hall szenzor rogyott meg, vagy talalkozott-e valaki ilyen hibaval?
Koszonom a valaszokat, elore is.
Dear,
A have a AWM4500 WHIRLPOOL.
The load of the water is correct and the program stops before the heating of the water.
The programmer is a SIEBE EC4477.03P13
I don't exactly know if the programmer wait for something after water load.
I have verified the following :
1) The switch of the door gives a contact : measured with a multimeter on connector A7 : got 230VAC.
2) The Pressostat switchs correctly and gives voltage on PIN B9 (to gives power to the heating element).
3) The program stops and no more happens. So, contact on B12 and B2 doesn't switch and heating element isn't powered.
4) If a connect 230 VAC on the little motor (TIM) it turns correctly.
Why the programmer stops and which information is missing?
What must I do to check the programmer or check the missing information?
Remark : the last cycle (water evacuation ) works correctly. Main Motors works correctly and the motor brushes are correct.
NTC resistor seems correct but give +/- 16K : in fact the temperature of the room is +/- 18 °C.
If I try a cold washing (to avoid heating issue), it is the same.
Best Regards
