Üdv Mindenki!
Kb. 4 éve cseréltem a gépben a komplett csapágykészletet a szimeringgel együtt, mert vízfolyás volt a csapágyház alján.
Most a fenti probléma van. A dobot üresen mozgatva kb. 2-3 mm-es lötyögés tapasztalható. A járókerék nem imbolyog az dobot mozgatva sem. Vízszivárgás nincs a járókerék csapágyháza körül. Mosás közben, a dob centrizéssel ellentétes forgásakor erős koppanás vagy inkább fémes súrlódás hallható az üst hátsó részének egy bizonyos pontján. A centrizéssel azonos irányú forgáskor nincs ilyen hang, ám centrizésnél már gyors ütemben és hangosan kopog az üst.
Utolsó emlékeim szerint a dobcsillag fixen van rögzítve a dobhoz. Létezhet az, hogy sérült ez a kötés vagy egyértelműen a belső csapágy hibája miatt csinálja ezt a jelenséget, esetleg valami bekerülhetett a csillag és az üst közé?
Várnám szíves meglátásotokat.
Köszi
Üdv Mindenkinek! Mi okozza?
Újabb fejlemény: Szíj csere után már nem csak rendez, hanem fel is pörög, MAJDNEM teljes fordulatra. Igen ám, de maxigáznál, úgy nyolcszáz fölött elkezd villogni a világító két zöld led, először csak halványulnak, majd a fordulatszám növekedésével ki is alszanak párszor! Leáll, ledek megnyugszanak, és kezdi elölről. Kell még bele egy motor is? Mert amúgy mos, az imént írták, hét menetből egyszer ki is centrizett. Miféle motorhiba az ilyen?
Netán elektronika hiba lenne?
Gondoltam behozom végre, hogy ez is elkészüljön, de annyira szar állapotban van az ajtaja, hogy még a tányér is kiesett ahogy hoztam be. Ripityára tört.. egyelőre az ajtó a lényeg, hogy ilyen van-e valakinél esetleg? Ezt ragasztani esélytelen, hallom ahogy ropog az egész :(
Köszi.
Szép jó napot!
Ignis AWV434_400 as mosógép csapágyazás közbeni megakadással küzdök.
Lenne ez a nem éppen mai ,de jó állapotú gép.
Date: 14.02.2001 (Mod.01) Subject to modification
Document-No.: 4812 712 15186
http://elektrotanya.com/whirlpool_ignis_awv434.pdf/download.html
Kivettem a dobot a hátfallal együtt, a probléma a belső csapágy annyira fogja a tengelyt hogy nem lehet sajnos kiütni pedig amúgy simán kihúzható lenne.
Szét még nem esett, így gyakorlatilag eddig nem sikerült finom ütlegeléssel ki szedni a dobot.
A tengely puha mint a vaj,nagyon nem lehet zuholni..
Kérdés még a szimmering réz csúszó felülete, de az majd ha kint lenne a dob..
Szóval mindenféle ötletet tippet várnék,mert most egyenlőre félre tettem.
Prés alá így nem fér, de ott is alá kéne támasztani.
Lehúzóval nincs mihez fogni.
Lehet a csillagról le kéne venni a dobot, szegecselt rögzítésű, talán úgy jobban lehet vele valamit véteni.
Valami célszerszám kéne,de lehet potya fáradozás mert a végén meg nem lehet a réz gyűrű miatt használni.
