Sziasztok Kollégák!
A fenti mosógép teszt módban bekapcsolja a fűtést.
A fűtőbetét jó. Csatik jók. Hőfok érzékelő nem szakadt, nem zárlatos. Normál mosást bekapcsolva nem fűt. Akár 40, akár 90 fokra állítom, a relé nem húz be. Mi lehet a probléma?
Tulajdonképp a panelon volt néhány gyanús forrasztás. Az összes furatszerelt lábat újraforrasztottam és így tökéletesen fűt. Köszönöm a segítséget!
Köszönettel:
NA
Whirlpool AZB7575 szaritogep semmi eletjelet nem ad.
Szetszedtem, es a tap reszben egy LNK305GN jelolesu IC lyukas (es zarlatos)
Ezenkivul elegett a 230V AC vonalon egy teljesitmeny ellenallas.
Sajnos elegge el van szinezodve, ezert nem tudom, milyen ertek lehet.
Az elso harom csik szerintem:
Piros- Szurke -Fekete
VAGY
Piros-Lila-Fekete
Az utolso csik barmi lehet.
Igy nekem 27-28Ohm-nak tunik, de ez elegge elter az adatlapban hasznalt 8.2Ohm/2W-tol.
A Tanyan megvan a szervizkonyve, de ez csak tombvazlat szinten targyalja az elektronikai reszet.
Otleteket varok arra, hogy milyen ertekunek latjatok az elegett ellenallast, valamint hogy mennyire valoszinu mas hiba a tap reszben? Meregetve nem lattam mas hibat.
Ha esetleg rajza van vagy ilyen modulja es le tudja ellenorizni az ellenallas erteket, megkoszonnem.
A lap modellje DIEHL Controls 732902
Tisztelt uraim!
Hozzám került egy ilyen mosógép azzal a problémával hogy nem kapcsol be. A táp rossz volt kicseréltem a 22 ohmos ellenállást a 470 uH induktivitást és a LNK304 icét. Az utóbbit LNK306-ra mert csak ilyen volt. Bekapcsoltam műkszik.
Az intenzív centrin teszteltem és a szivattyúzás után hiba 2,3 led világít= fűtő betét szakadt vagy test zárlat. Ha lehúzom a test kábelt a fűtő betétről jó. Multival a betét jónak tűnik, más betéttel is u.a. helyzet igaz ezek is használtak. Föld fele az ellenállás 2 Mohm körül vannak. Mi a probléma?
Centrinél hogy nézi a f.betétet a szint kapcsoló jó és szakítja a betét áramkörét, a másik irányból a relé szakítja az áramkört nem értem ? Ha lehúzom az egyik kábelt a betétről akkor a 2. led világít ami betét szakadt vagy test zárlat mind ez centrinél nem értem! Két ugyan olyan hibakód nem értem!
A válaszokat előre is köszi!
Az a kérdésem lenne hozzátok, hogy egy villanytűzhelybe tönkre ment a T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó.
A tűzhelyben 250 °C lehet szabályozni a hőmérsékletet.
A Kérdésem 0-250 °C hőfokszabályzó tönkre ment?
Mitől mehet tönkre T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó?
Ma megyek ki megnézni a tűzhelyt.
http://www.rotovill.hu/cikkek/reszletek/kepek/pag_cikkekkepei.aspx?CIKKID=1908
Üdv.: Kábelbarát.
